查看: 1711|回复: 11
[教学]:讨论一下双向板的基本问题
发表于 2004-7-5 22:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞设计时,发现对双向板的概念有点模糊。
我对双向板的理解是:
当为两边支撑时板为单向板,
当为四边支撑时,要看长边与短边的比值:
当比值小于2时,为双向板
当比值大与2小于3时,宜为双向板;
当比值大于3时,为单向板.
我不知道我的理解是否正确,请大家指正.
发表于 2004-7-6 01:35:23 | 显示全部楼层
双向板是不一定是四边支撑,还可以是四点支撑。
对双向板的定义,新规范改为两边边长比值小于了,而以前一直是比值小于2的,才认为是双向板。在计算手册中,只可以查到比值小于2的双向板内力。因此当比值在2~3之间的,查计算手册是查不到的(或许有这样的手册能查到,但我还没有)。在这种情况下,如果不按单向板算的话,只能让程序来计算了。
发表于 2004-7-7 00:45:56 | 显示全部楼层
我觉得楼主说得比较对得,2-3之间得计算手册可以查到把,记得一般得混凝土书上就有得
发表于 2004-7-10 22:50:22 | 显示全部楼层
直接用PKPM软件计算.
发表于 2004-7-12 11:45:03 | 显示全部楼层
四边支承的板,当支承的长边与短边之比≥2时,可按单向板计算;若该比值<2时,则按双向板计算.
发表于 2004-7-28 13:38:00 | 显示全部楼层
最初由 fbravet 发布
[B]我觉得楼主说得比较对得,2-3之间得计算手册可以查到把,记得一般得混凝土书上就有得 [/B]
那本书?“ fbravet ”能否书的具体些?!!!
很多手册上都没有,教科书上会有???!
发表于 2005-4-25 23:17:52 | 显示全部楼层
说得跟规范一样 ~
发表于 2005-4-26 10:54:27 | 显示全部楼层
单向板或者双向板怎么取,关键是要看到底实际受力会是什么样子,什么书上有这方面的介绍,各位指点一下
发表于 2005-4-28 11:27:21 | 显示全部楼层
四边支承的板,当支承的长边与短边之比>2时,可按单向板计算;若≤2时,则按双向板计算.
发表于 2005-4-29 09:09:37 | 显示全部楼层
9号楼主的话简洁明了,很好~~~
发表于 2005-4-29 13:22:53 | 显示全部楼层
我们的教科书上就有查的
东南同济天津合编的混凝土结构
发表于 2005-4-30 14:38:19 | 显示全部楼层
你的看法很初步和我差不多 其实具体设计时可灵活考虑2-3之间还是按单向板
GMT+8, 2026-11-3 20:12 , Processed in 0.754640 second(s), 54 queries , Gzip On.
