查看: 687|回复: 6
[求助]:关于抗渗等级确定的问题
发表于 2004-7-5 22:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于地下室的抗渗等级的确定,高规与防水规范两者规定不同,应如何确定?
发表于 2004-7-6 01:26:31 | 显示全部楼层
我在设计时,是采用高标准的那个。
我记得是防水规范的要求严于高规。防水规范是国家标准(GB),而高规为行业规范(JGJ),因此二者有矛盾时,一般情况下,行业标准要高于国家标准。但这里国家标准高于行业标准,因此采用国家标准也是可以的。
发表于 2004-7-6 07:31:08 | 显示全部楼层
能说说哪里不一样吗
发表于 2004-7-6 10:51:16 | 显示全部楼层
最初由 syb106 发布
[B]能说说哪里不一样吗 [/B]
高规:
  1.   [FONT=courier new]
  2. 最大水头H与防水混凝土厚度h的比值    设计抗渗等级
  3.       H/h<10                                    0.6
  4.    10<=H/h<15                                    0.8
  5.    15<=H/h<25                                    1.2
  6.    25<=H/h<35                                    1.6
  7.          H/h>=35                                    2.0
  8.   [/FONT]
复制代码
防水规范:
  2. 工程埋置深度(m)              设计抗渗等级
  3.      <10                            S6
  4.       10~20                           S8
  5.       20~30                           S10
  6.       30~40                           S12
  7.   [/FONT]
复制代码
发表于 2004-7-6 12:37:26 | 显示全部楼层
H怎么算啊??
 楼主| 发表于 2004-7-6 14:09:57 | 显示全部楼层
但根据防水规范背后的条文说明,里面说按地下水的最大水头与防水混凝土的厚度来抗渗等级不合理,并举了一些工程的实例。如按高规要求设计的话是否会偏于保守?
发表于 2004-7-6 19:23:58 | 显示全部楼层
最初由 Steel frame 发布
[B]H怎么算啊?? [/B]
H是指有防水要求的混凝土在水位以下的深度。
GMT+8, 2026-11-5 22:53 , Processed in 0.465901 second(s), 44 queries , Gzip On.
