文件不存在: D:\wwwroot\forum\host.txt 晓东CAD家园-论坛-计算机软件、硬件应用技术-[求助]:一个输入法的操作问题-我的系统是winxp,一般用微软拼音3.0输入法。以前很正常的,最近一段时间来,在网页上输入文字(比如在论坛上发帖时),文字的待选框怎么跑到左上角去了,观察实在不变;更 ... - Powered by Discuz!
查看: 1008|回复: 0
[求助]:一个输入法的操作问题
发表于 2002-12-4 21:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是winxp,一般用微软拼音3.0输入法。以前很正常的,最近一段时间来,在网页上输入文字(比如在论坛上发帖时),文字的待选框怎么跑到左上角去了,观察实在不变;更大的问题是,字体的显示特慢,有时实在难以忍受,我一直不明白这是什么原因。
另外我观察到,在其他输入时(如word中)这个文字选择框是灰的,只有在论坛上输入时为彩色的,我想改变这种彩色显示。但是不知道如何做。
GMT+8, 2026-11-3 06:55 , Processed in 0.409847 second(s), 41 queries , Gzip On.
