查看: 3825|回复: 25
[建议]:探索者软件使用后的一些建议。
发表于 2004-7-6 12:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先一点要先申明,我是在一家小设计院工作。没有做过什么高层的。一般都是多层居多。
一、建筑软件的接口,如果能对现在处于领头位置的建筑软件提供接口,例如:天正三、天正五、六、理正建筑等。自动生成结构底图。
二、根据建筑图的门窗洞口自动生成门窗洞口过梁布置图。可以生成过梁编号:可以考虑采用国标过梁结构图集03G322套用。
三、楼梯结构可以参照03G101-2配套软件,生成一套平法标准的楼梯结构。另需要增加一个工程量计算,统计出钢筋用量与水泥用量。方便与GSCAD配套产,GSCAD不生成楼梯与其工程量。
四、图层需要更细的划分。梁平法标注与钢筋标注等等能用图层区分开。
五、增加异形柱截面大样绘制。
六、各个子程序的TABORDER序号应统一,现在按TAB键光标就会开始乱跳。很多计算方面的子程序都存在这种问题。
七、多柱标注这个命令能否记住用户开始的选择,省得每次都要手工调整。
八、图库需要整理下,添加些有用的内容。删除些没用的内容。建议增加:各种圈梁、过梁、檐口做法,人工挖孔桩、沉管灌注桩。
九、增加构件计算功能,与MorGain看齐。或将其OEM或写出与它类似的程序。
其他方面的建议:探索者公司能否按地域分别选择几家不同规模的设计院与之加强联系。切实根据的他们的要求开发软件。
夸夸其谈半天,仅供探索者公司参考。
发表于 2004-7-8 09:09:35 | 显示全部楼层
谢谢你的建议
 楼主| 发表于 2004-7-9 11:05:54 | 显示全部楼层
补充:
一、增加文档标签。或是推荐用户下载这些软件。
二、梁集中标注的箍筋肢数能否自动根据截面宽度算出,还有就是腰筋能否自动算出。这个的梁集中标注是否显得过于简单。
三、增加挑梁的计算与绘制。
四、增加绘制墙下条基的功能。
五、柱截面大样绘制出后,自动替换原有柱小样。
 楼主| 发表于 2004-7-26 17:04:06 | 显示全部楼层
补充:
一、探索都软件的原命令能否加上一个前缀。如:变比例这个命令的原形命令为:ts27_bbl表示为2.7版TSSD结构软件变比例。这样在与其它软件相处一起时就不容易产生命令冲突。
发表于 2004-12-30 21:09:45 | 显示全部楼层
几位楼主的看法很有见解。
发表于 2005-1-7 16:55:16 | 显示全部楼层
如果那样就太好了,不过稍微理想了点。
那样的话岂不是搞结构的更爽了
发表于 2005-1-8 11:05:18 | 显示全部楼层
我是做钢结构的,也提一点小建议:钢结构的焊缝标注这一块,能不能让标注变为一个整体,在调整位置的时候定位点不动,其他部分可以自由移动,就像PKPM里面的标注移动,那样的话就方便多了!
发表于 2005-1-14 09:05:14 | 显示全部楼层
鼠标中键的缩放改为与CAD2002一致就更好了
 楼主| 发表于 2005-1-16 16:04:25 | 显示全部楼层
最初由 F123 发布
[B]鼠标中键的缩放改为与CAD2002一致就更好了 [/B]
在初始设置中可以进行此设置。
发表于 2005-1-16 22:42:56 | 显示全部楼层
图库需要整理,添加些实用的内容。删除没用的内容。
发表于 2005-1-20 17:39:14 | 显示全部楼层
请教高手:探索者绘的图与天正的尺寸标注相差100倍,这个问题怎么处理呀?
谢谢!
 楼主| 发表于 2005-1-21 09:50:45 | 显示全部楼层
最初由 boy00900 发布
[B]请教高手:探索者绘的图与天正的尺寸标注相差100倍,这个问题怎么处理呀?
谢谢! [/B]
发个图上来看下。
发表于 2005-1-26 13:26:51 | 显示全部楼层
探索者钢结构里的型钢规格不全,比如:没有国标H型钢,没有冷弯卷边型钢等。
发表于 2005-1-27 13:01:25 | 显示全部楼层
是的,图库需要整理。
发表于 2005-1-27 13:10:23 | 显示全部楼层
附义:
严重支持“七、多柱标注这个命令能否记住用户开始的选择,省得每次都要手工调整。
九、增加构件计算功能,与MorGain看齐。或将其OEM或写出与它类似的程序。”
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.424895 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
