查看: 903|回复: 8
[寻找]:寻找排水箱涵的检查井图。。急急急!!
发表于 2004-7-6 15:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]我现在做了一个排水箱涵工程,基本上是用的交通部的箱涵标准图2.0×2.0米的,大约总长度有900米左右。但是我需要在这段排水箱涵上隔一定间距布置检查井。不知谁做过此类的工程,可否传一套箱涵检查井的图纸,不胜感激!!或传至 cuiwenjun2008@126.com!!!![/B]
发表于 2004-7-15 11:13:28 | 显示全部楼层
可惜我没有。
发表于 2004-7-19 10:28:28 | 显示全部楼层
其实很简单的了。在箱涵顶板上开个圆洞,周围砌一圈砖,直接做到路面处,留个井盖的位置就行了
发表于 2004-7-19 11:11:55 | 显示全部楼层
补充一些:
最初由 乖乖猫 发布
[B]其实很简单的了。在箱涵顶板上开个圆洞,周围砌一圈砖,直接做到路面处,留个井盖的位置就行了 [/B]
楼上说的应该是方涵的直线井,说白了就是:方涵盖板开孔,然后就是井筒和井盖了,注意开孔位置在方沟内墙一侧,同时内墙上作踏步就OK了。其他如转弯、三通井就要根据实际情况确定了。国标图集上应该有砖砌方沟的检查井标准图吧,参考那个作就OK了。
发表于 2004-7-19 18:05:16 | 显示全部楼层
Re: 补充一些:
最初由 发条兔子 发布
[B]
楼上说的应该是方涵的直线井,说白了就是:方涵盖板开孔,然后就... [/B]
没错,照着标准图套一个就可以了。如果遇到管道从箱涵上方接入,要考虑把箱涵顶板抬高,做成一个井,以利于管道接入。
发表于 2004-8-12 18:10:10 | 显示全部楼层
应该由结构专业配合啊
你们自己设计吗
我由见过
差不多也就是楼上说得开个洞砖砌井
如果是两孔的中间每隔一段要留过人清扫的洞
最好要留足一辆手推车的间距
 楼主| 发表于 2004-8-14 00:17:00 | 显示全部楼层
我们这里都是自己搞定,分得不是很详细。希望哪位大侠有这类得图纸,请提供出来,也省了我不少事!谢谢了!
发表于 2004-8-20 14:29:38 | 显示全部楼层
就是采用高速公路的箱涵中央分隔带的采光井的做法!
发表于 2004-9-10 08:17:19 | 显示全部楼层
我在水利专业版块发了个,你去下
GMT+8, 2026-11-4 07:37 , Processed in 0.547904 second(s), 48 queries , Gzip On.
