查看: 643|回复: 9
[求助]:能不能在不同的时间打印同一Word表的不同部分
发表于 2004-7-6 15:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
申报审批表格制好后,外单位填制好后,本单位答复,需在同一张表格的不同栏填写并打印(仅打印答复栏),不知有没有简单易行的办法,请高手指点,谢谢!
发表于 2004-7-6 16:11:44 | 显示全部楼层
可以先选择需要打印的部分内容,然后在打印选项中就可以设置只将选择部分打印出来的选项了,具体见附图。
 楼主| 发表于 2004-7-6 16:23:24 | 显示全部楼层
可是我的“选定的内容”这一项是虚的,不可选!我的打印机是HP LaserJet 1300
发表于 2004-7-6 16:26:28 | 显示全部楼层
这与打印机无关,需要<b>先选择打印内容</b>然后打印才可以。
 楼主| 发表于 2004-7-6 17:09:14 | 显示全部楼层
可是长老,我选定要打印的内容后,将别人(外单位)填写的表格放进打印机后,打印的部分不在我所选定的那一栏,而是在表格的上部,且在人家已填制的部位(该部位在表格的上部)打印,造成重叠,怎么办?
发表于 2004-7-6 17:18:19 | 显示全部楼层
差不多明白你的意思,需要不断调整打印文字的位置,确实比较麻烦。我以为只打印部分内容呢。
发表于 2004-7-6 18:50:57 | 显示全部楼层
最初由 肥肥虫 发布
[B]可是长老,我选定要打印的内容后,将别人(外单位)填写的表格放进打印机后,打印的部分不在我所选定的那一栏,而是在表格的上部,且在人家已填制的部位(该部位在表格的上部)打印,造成重叠,怎么办? [/B]
将不需打印的部分(文字及表格线)的颜色改成白色!
 楼主| 发表于 2004-7-6 21:53:47 | 显示全部楼层
难道就没有好办法吗?是否可借助于“域”
发表于 2004-7-6 22:03:06 | 显示全部楼层
不知道你怎么就想到了域。
你的问题是不是这样?需要在别人已经填好的表格里面的指定位置打印出来你需要填写的内容?而这些内容你在word里面已经做好?
我觉得最好的办法就是调整这些内容的位置,试几次就可以准确打印成功。即便应用域也不一定能解决这个问题,那样做有些偏。
 楼主| 发表于 2004-7-6 22:30:34 | 显示全部楼层
谢谢长老,只有多试几次了
GMT+8, 2026-11-7 01:46 , Processed in 0.435002 second(s), 51 queries , Gzip On.
