查看: 1518|回复: 9
[讨论]:关于框架结构的地梁布置方法??
发表于 2004-7-6 23:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮个忙一下,关于框架结构地梁的布置方法??
我的工程为九层框架,呈长矩形状,柱子在Y方向上共有三排,柱距6m左右不等。基础采用400径或500径静压预制管桩(因岩层较好,单桩承载力设计值高,故基本上只要布置为单柱单桩),柱底MX的弯矩差距较大在100~1000KN.m之间变化,MY则变化不大。
我的问题是
   这些柱底弯矩需不需要用地梁来平衡??若要,则请问各位关于地梁的布置与配筋,该如何处理才好??
请大虾们不吝赐教,小弟在此先行谢过!谢谢大家!
发表于 2004-7-7 13:15:54 | 显示全部楼层
地梁是肯定要布置的,因为你的工程是单柱单桩,规范规定宜在两个垂直方向布置,并且顶面宜与承台同一标高,宽度不应小于250,高度一般1/10的承台中心间的距离。配筋应按照受拉构件,内力一般为轴力的1/10
 楼主| 发表于 2004-7-7 13:48:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上这位仁兄的回复,但小弟尚未能明白,“内力一般为轴力的1/10”的“内力”是否指地梁的拉力,那柱底弯矩是否就意味着不需要处理呢??请赐教!谢谢!
发表于 2004-7-7 13:53:45 | 显示全部楼层
柱底弯矩对粱而言是很小的
发表于 2004-7-8 08:12:50 | 显示全部楼层
轴力的1/10是谁的轴力,柱子的吗,哪里有规定,为什么要按受拉构件,有拉力吗,偏拉吧
发表于 2004-7-8 10:28:49 | 显示全部楼层
没有表达清楚表示歉意:
”内力一般为轴力的1/10”的“内力”是指:联系梁所受到的拉力,压力。
联系梁的截面确定按压力,配筋按拉力。这其实是个抗震地区的一个粗略方法。
准确的是按照:以柱底剪力作用于梁端。
由于抗震时剪力和弯距是不同步的,其实弯距也考虑了
发表于 2004-7-8 16:12:32 | 显示全部楼层
最初由 engy1979 发布
[B]没有表达清楚表示歉意:
准确的是按照:以柱底剪力作用于梁端。... [/B]
补充一下,这里的“轴力”指的柱传下来的轴力,如地梁上有较大的荷载如墙体荷载,还要按拉弯构件计算。
发表于 2004-7-8 16:17:00 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:关于框架结构的地梁布置方法??
最初由 yangyang2_2 发布
[B]请大家帮个忙一下,关于框架结构地梁的布置方法??
我的工程为九层框架,呈长矩形状,柱子在Y方向上共有三排,柱距6m左右不等。基础采用400径或500径静压预制管桩(因岩层较好,单桩承载力设计值高,故基本上只要?.. [/B]
请问什么是地梁?
 楼主| 发表于 2004-7-22 20:03:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位仁兄的回复,今天图纸审查意见已经出来了。结果是,他们说我局部柱底弯矩过大,地梁面筋不足,让我核实,其实我已经把地梁按照Mxmax及Mymax两种组合考虑了地梁的配筋,局部因是两桩承台,故人为的将弯矩卸掉一部分让承台来承台来承担,没想到他们还是提了。于是产生了一个问题,楼上的各位仁兄均只字不提柱底弯矩的平衡问题,而我们的那位审查者却要我按柱底弯矩把地梁加强。现在我也不知道,该去相信谁??请问哪里有关地梁的设计方法???哪里可以找得到桩承台间的地梁的设计理论???请各位帮忙。
发表于 2004-7-23 08:40:00 | 显示全部楼层
这个问题我回答不好,等待高手回答。
只是想问“人为的将弯矩卸掉一部分让承台来承台来承担”,你是如何把握的?
按理说柱底弯矩主要是由承台来完成的。
既然联系梁和承台刚接在一起,肯定会分担一些弯矩的,但是分担多少不好把握。
顺便还想说下你说的“地梁”应该是“联系梁”,两者概念是完全不同的。
GMT+8, 2026-11-4 03:34 , Processed in 0.462485 second(s), 49 queries , Gzip On.
