查看: 1034|回复: 5
[讨论]:再问两个小问题
发表于 2004-7-7 21:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在确定框架结构柱的计算长度时,按照现浇楼盖和装配式楼盖两种情况下,有不同的确定框架柱的计算长度的公式:
现浇楼盖——
     底层柱: l=1.0H   其他层柱:l=1.25H
装配式楼盖——
     底层柱: l=1.25H   其他层柱:l=1.5H
这是不是仅仅对有侧移框架而言的???
另外,对于无侧移框架,现浇楼盖: l=0.7H  装配式楼盖:l=1.0H
但是在几个例子中,我发现并没有按照几个公式来确定。是不是还有什么情况下可以不要这样确定啊?
2、我选择的柱网尺寸、梁柱尺寸、砼的强度等级以及楼盖采用现浇其他层采用铺预应力空心板的结构来确定的梁、柱相对线刚度相差比较大,最大梁柱比可以约等于0.25了。这样的结构是不是有问题啊?
希望不吝赐教 谢谢!!!
一个小菜鸟
发表于 2004-7-8 08:10:33 | 显示全部楼层
有侧移框架怎么讲,0.7H是哪里规定的,见混凝土规范7.3.11
发表于 2004-7-8 08:28:01 | 显示全部楼层
1,构件的计算长度是和它两端的约束条件有关的。
  你所说的是对于柱子上下是刚结。
而你说的无侧移:现实框架中很少,一个整体框架会没有侧移?
2,验算一下梁的挠度。
 楼主| 发表于 2004-7-8 08:32:20 | 显示全部楼层
我是看到一本设计知道书上是这样写的
我刚翻了一下新规范的混凝土结构,是没有第二个那样的规定。
但是几个例子上都没有考虑柱子的柱高的折算啊!不知道是怎么回事啊?
只是在侧移很小的情况下,近似的认为是无侧移的啊 可以简化计算啊
我的课程设计的楼层不高 总共才6层 所以认为是无侧移框架啊!
发表于 2004-9-7 10:19:17 | 显示全部楼层
规范中有的规定怎样确定柱的计算高度
发表于 2004-9-7 10:56:07 | 显示全部楼层
参照规范7.3.11条规定。
不迷信规范,但是必须有根据。
GMT+8, 2026-11-6 05:13 , Processed in 0.948788 second(s), 42 queries , Gzip On.
