查看: 1775|回复: 12
[求助]:新手问题,打印为什么一定要改图层颜色?
发表于 2004-7-8 13:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用天正3.0出图后,打印出来的图,只要图层不是白色的,统统显示不出来。我只好将所有图层都改成白色才行,有人告诉我在打印样式中可以改,请问怎么更改?
   还有天正3.0详图中只有卫生间洁具的布置,象客厅沙发、电视柜、卧室衣柜,厨房之类的东西在哪可以找到,还是只有自己做成块入库,请问哪位大侠有做好的块,给我下载一下,感谢大家了。
发表于 2004-7-8 13:42:37 | 显示全部楼层
不需要每个图层都改颜色啊,只要使用打印样式即可。
应该升级你的天正了,现在最新版是6.0了。
天正自带的图库就有你需要的家具图库啊
发表于 2004-7-8 15:27:48 | 显示全部楼层
天正3。0  你是用在ACADr14 平台上吧    打印的时候没有打印样式可以选的。不过也不用把所有的图形改成白色。可以在打印设置里把所有的颜色号都改成对应7号--白色笔就可以了。
发表于 2004-7-8 16:01:13 | 显示全部楼层
要改打印机设置,,我以前也遇到过,,,电脑公司的人设定好的-------没有漂学到
发表于 2004-7-8 19:36:42 | 显示全部楼层
把所有的笔改为7号笔就行了
 楼主| 发表于 2004-7-8 20:06:37 | 显示全部楼层
多谢各位了,
发表于 2004-7-8 23:33:56 | 显示全部楼层
有时候打印图纸真是会出一堆稀奇古怪的问题
发表于 2004-7-9 12:04:43 | 显示全部楼层
在主机上打印就不用改图层!
你是在局域网上打印?
发表于 2004-7-9 22:44:23 | 显示全部楼层
最简单的是改变打印样式,把颜色全部改为黑色就可以了,而且对所有的图纸都通用。
 楼主| 发表于 2004-7-10 09:22:25 | 显示全部楼层
autocad R14没有打印样式的
发表于 2004-7-11 00:13:02 | 显示全部楼层
在自己机器上改好,打印到文件PLT格式,然后到连打印机的电脑,不用有acad,直接用dos窗口,键入命令copy *.plt  prn 就可以了,不过有的打印机不是接并口的,如果接USB口如何用这个方法,大家还要另想办法。
发表于 2004-7-16 08:24:44 | 显示全部楼层
点打印,选左上角的Pen Assignments,点一下1,按住shift键,把滚轮拉到255,ok,全部变成蓝色,再点一下右边的pen,把数字1改成7,点一下ok,随便打印一张,就可以了
发表于 2004-7-16 10:44:20 | 显示全部楼层
楼上说得不错,在打印设置里把所有笔都设为7号笔就好了,
不过出彩图就要还原哦
GMT+8, 2026-11-6 12:17 , Processed in 0.912244 second(s), 56 queries , Gzip On.
