查看: 3866|回复: 38
[求助]:8.1米的悬挑梁可以做吗
发表于 2004-7-8 14:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚实习,在做一栋建筑,一边两层,一边三层,中间有八米一的走廊连接,走廊下不能设柱。如果采用钢筋混凝图设沉降缝的话就意味着做一个八米一的悬挑,这样有问题吗
是不是可以用钢结构做成两端铰支搁置呢,是的话如何设置呢?
请各位帮忙
先谢了
发表于 2004-7-8 14:31:44 | 显示全部楼层
首先你应该说明你得地质情况,地基承载力是多少,几级地震等级,2层和3层的结构形式是否一样,是什么,框架还是砖混等,功能是什么?这些你都没说清楚,叫人无法帮你,若是荷载差异不大,地质好,不是工业厂房的建议不要设缝,先做3层的待沉降稳定做2层之间可设加强型后浇带。你说走廊悬挑,是指2个建筑间连接的走廊吧,不设竖向支撑的柱子,光靠水平构件比如大板加梁来连接也是可以实现的,但是那是要求地质较好,基础刚度大,整体全现浇等的情况下可行。不然,建议你采用钢结构比较理想,柔性大便于2建筑间的沉降变化调节。
以上仅为我个人的意见,不对处清高手指正。
 楼主| 发表于 2004-7-8 15:07:38 | 显示全部楼层
最初由 tonylee 发布
[B]首先你应该说明你得地质情况,地基承载力是多少,几级地震等级,2层和3层的结构形式是否一样,是什么,框架还是砖混等,功能是什么?这些你都没说清楚,叫人无法帮你,若是荷载差异不大,地质好,不是工业厂房的建议... [/B]
真的很感谢。不好意思,我是新手,所以很多东西都忘说了
本工程场地在45.45m深度范围内的土层按其成因可分为7层,①~⑤层为Q4全新世,⑥~⑦层Q3上更新世,属可进行建设的一般场地,本工程场地在20米深度范围内③夹层为灰色淤泥质粉质粘土夹砂质粉土,粘性土含量超过土层总厚度的1/3,故不考虑地基土地震液化影响。采用柱下条形基础或沉降控制复合桩基。
属于框架结构,主要是会议室。
楼上的能否留个qq给我啊
先谢了
发表于 2004-7-8 18:21:51 | 显示全部楼层
2楼说的比较详细了~建议如此的跨度采用钢结构。否则,2、3层间的走廊会显的比较笨重。
同时有个问题~一共8米1的话,一边也就是4.05m ,如果混凝土从两边悬挑的话呢?
 楼主| 发表于 2004-7-9 09:26:46 | 显示全部楼层
最初由 ndlob 发布
[B]2楼说的比较详细了~建议如此的跨度采用钢结构。否则,2、3层间的走廊会显的比较笨重。
同时有个问题~一共8米1的话,一边也就是4.05m ,如果混凝土从两边悬挑的话呢? [/B]
两边悬挑我们到事业考虑过,但是总归觉得在楼梯中间断开有点不妥吧
由于没有工程经验,能否介绍一下做钢结构的话节点是如何处理的
在pkpm中如何表现呢?
发表于 2004-7-13 10:37:30 | 显示全部楼层
长悬挑不合适,尤其是地震区,还要考虑竖向地震力。
发表于 2004-7-13 14:35:30 | 显示全部楼层
混凝土挑梁得作多高啊
钢的也不怎么笨重,包一下嘛
还有,作一道简支梁不行吗
差一层沉降差不多吧
发表于 2004-7-14 15:07:17 | 显示全部楼层
还是刚结构的算啦
发表于 2004-7-14 16:32:50 | 显示全部楼层
如果仅仅只是沉降要求而要把两部分断开的话,好像可以在一边的柱子上设个牛腿来解决这个问题,而不用做成悬挑结构。
发表于 2004-7-14 17:45:26 | 显示全部楼层
设牛腿的话做成钢结构铰接,挺好的想法,不知道抗震设计上能否满足。
 楼主| 发表于 2004-7-16 09:43:22 | 显示全部楼层
嗯,设牛腿做的铰接想法比较好,谢谢大家了
发表于 2004-7-16 09:55:22 | 显示全部楼层
8m的跨度不 一定要做成钢结构,混凝土的也可以。建议查下结构设计的图集可能会有这样的结点。哪位有的话请上传下。
 楼主| 发表于 2004-7-16 13:09:18 | 显示全部楼层
我是新手,都没看见过图集,谁有的话传一个给我吧,我没爱心币
woodyjs@tom.com
发表于 2004-7-17 14:26:08 | 显示全部楼层
呵呵!我也是新手!8.1m的悬挑没见过!也不敢这样做!
发表于 2004-7-17 22:12:48 | 显示全部楼层
当然是两边悬挑更合理了。两边悬挑在建筑构造上更好做。标准图上有做法
GMT+8, 2026-11-6 05:15 , Processed in 0.550333 second(s), 60 queries , Gzip On.
