楼主: 春雨涤尘
[必看]:一个笑掉大牙的事情
发表于 2004-8-11 15:45:21 | 显示全部楼层
1米的梁跨度应该有10米吧,如果设计为承重柱,去掉也能行的话,那两边应该有支点。这样的话岂不是两跨变一跨了,那跨度不是有快20米了?怎么做出来的?
还是本身两跨加起来10米左右,柱子只是起装饰的作用?
发表于 2004-8-11 16:07:49 | 显示全部楼层
真的难以想象。
发表于 2004-8-11 17:58:39 | 显示全部楼层
现在没问题,也许地震来了这根柱子就起作用了
发表于 2004-8-11 18:27:54 | 显示全部楼层
设计应给注意的
谢谢提醒
发表于 2004-8-11 18:43:02 | 显示全部楼层
有点看不懂,那梁是如何支撑的,传图上来了,斑竹。
发表于 2004-8-26 11:11:24 | 显示全部楼层
这是对设计的嘲笑
发表于 2004-8-27 13:05:00 | 显示全部楼层
看看图纸先,吧!
我想应该不会像16楼说的:“跨度不是有快20米了!”
发表于 2004-8-27 18:45:47 | 显示全部楼层
我觉得也应该以宽容的心对待 谁不想把工程做好呢
设计人员也会出错啊 我刚做第一栋房子的时候 做柱截面就少掉了一个 技术上的确要看了图纸才知道
  我是菜鸟我发彪
发表于 2004-8-30 21:17:33 | 显示全部楼层
我觉得楼主最好把图纸传上来! 其实这个问题不应该只笑笑就结束了,我觉得结构能在缺少支撑的情况下保持它的稳定,就一定有可以学习,借鉴 或者引以为戒的地方!强烈要求发图!
发表于 2004-9-2 19:06:14 | 显示全部楼层
图纸我们都没有看到,我们确实是笑不起来!
发表于 2004-9-3 11:06:55 | 显示全部楼层
显然是在计算的时候没有考虑这个钢柱。别墅能大到哪里去,1m的梁很大了,而且做下来没问题,那就没问题了。当然了,象钢柱和混凝土的结合肯定要有埋件,只要焊接到位了,那就肯定可以起作用。我再问一句,基础是不是都没做啊,要不回填土的时候,都埋进去了啊???设计人员恐怕都没去工地看吧??
发表于 2004-9-3 11:13:59 | 显示全部楼层
柱子不会只是装饰柱,如果只是装饰柱,就不需要钢柱直径是299*10,下设独立杯形基础。
发表于 2004-9-7 16:45:20 | 显示全部楼层
乱弹琴!一米高的梁没支撑行吗?
发表于 2004-9-10 22:50:33 | 显示全部楼层
我觉得,钢柱是为了美观需要,其上的1m高的梁也使美观要求把,这根梁应该是和房子内部的圈梁联系在了一起,从而在缺少柱子支座的情况下变成了挑梁,但是,因为悬挑的跨度也不大,而且这根梁在入口门厅位置,荷载也不大,悬挑跨度也不大,作为悬挑梁也成立,故而结构在施工过程中是安全的。我想,主要还是验算一下这根1m的梁悬挑成立否,若成立,钢柱和梁怎么连结也无所谓了。钢柱下的杯口基础也仅仅是为了装饰柱的要求设置的,如果装饰柱作为了受力柱,只有两层的别墅,其荷载也不回太大,所以,我觉得,这个设计不是不合理,是一个正常的设计,只不过,没有安装柱子,结构也可以成立,也是因为误打误装,配合建筑要求设置的1m高的挑梁成立的原因。
发表于 2004-9-16 10:40:20 | 显示全部楼层
那个若是承重柱,你房子能没事?1m高的梁?别墅要这么大的跨度?
GMT+8, 2026-11-3 15:06 , Processed in 0.693461 second(s), 53 queries , Gzip On.
