查看: 1135|回复: 5
[求助]:钢筋混凝土中如何控制柱的轴压比?
发表于 2004-7-9 10:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近做了个钢筋混凝土框架,其中,中柱的轴压比基本能控制到0.65-0.85而角柱的轴压比却身小,有的只有0.24。现在的问题是,角柱的轴压比是不是太小了,有点浪费了,我试过把角柱变小,但是位移却过不去。究竟我们在设计中如何控制角柱的轴压比,应该控制到什么范围,才能使既经济,结构有合理呢?
还有,我在做这个工程的同时,发现有位移过不去,我把一个节点柱的尺寸变小,位移过了,如果变大,位移反而更大了?这是什么原因
发表于 2004-7-9 10:17:50 | 显示全部楼层
首先控制轴压比是确定柱子截面的一个延性条件,但不是唯一条件。
角柱因为在角部自然受的竖向荷载小,轴压比就小,但是它的受力却是双向偏压,
规范上规定是要加强的,包括剪力,弯矩。自然不能减小截面。
对于你下面的问题,好象没有什么道理,检查一下你的建模。
发表于 2004-7-9 15:37:57 | 显示全部楼层
后一个问题:结构的刚度大了,地震力也会增大,所以会出现你说的情况,结构的刚度不是越大越好,而要合适。
发表于 2004-7-9 16:06:16 | 显示全部楼层
楼上说的有道理:刚度大了,地震力大了,由于变形协调,位移就大了。
发表于 2004-7-9 16:34:37 | 显示全部楼层
最后一个问题,白老板解释得是不是过于简单了!!
我认为即使是变化,也应该是有一个过程的!!
强高手指教!!
发表于 2004-7-12 09:19:58 | 显示全部楼层
其实轴压比是应该控制在范围之内,但角柱没必要用轴压比来定其截面大小。如果这样,定出来的接面就太保守了
GMT+8, 2026-11-6 00:14 , Processed in 0.424934 second(s), 42 queries , Gzip On.
