查看: 1033|回复: 5
[求助]:导线截面设计问题
发表于 2004-7-9 11:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
我在一图书馆工程中遇到了导线截面问题
我想问的是
插座在一般情况下按多少瓦计算
一般的日光灯取功率因数为多大
算出总瓦数过后,是不是除以功率因数和电压就得到电流
得到电流过后是不是查表得到导线的截面积
那电流和导线的截面积的对应 关系是怎样的??
另外是不是还有考虑一个使用系数的问题
发表于 2004-7-9 12:14:58 | 显示全部楼层
1.插座一般可以按100W计算,你是图书馆如果可能用电脑可以按300W考虑。
2.一般日光灯取功率因数为0.9(就地补偿或采用电子镇流器)。
3.知道功率求电流,相信你会算的,每本书上也都有,你说的也对。
4.导线的载流量你可以查一些设计手册,网上也有下载的你可以找一下。
5.是需要考虑需要系数。
具体可参照技术措施P10。
发表于 2004-7-11 10:34:57 | 显示全部楼层
功率因数、导线的载流量、需要系数在电气设计手册上都有的。我觉得做设计手边应该必备最新的设计规范。
发表于 2004-7-11 23:12:33 | 显示全部楼层
要看插座所接的用电负荷确定。
发表于 2004-7-11 23:37:43 | 显示全部楼层
个人观点
插座看用途,如果有1千瓦以上的话,也要满足用
一般的日光灯取功率因数为0。8
由电流查表得到导线的截面积看使用小时,环境情况等有手册或计算公式求得
发表于 2004-7-12 13:01:42 | 显示全部楼层
插座也分369等,负荷不同,数量多少都是变数,关键在导线截流面积,要充分考虑余度系数
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.633255 second(s), 42 queries , Gzip On.
