查看: 754|回复: 5
[求助]:2004 在图案填充中 如何调整角度和比例?
发表于 2004-7-9 13:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,刚上手没几天,我在图案填充中不知道如何调整适当的比例,有的时候很密很密 有的时候 大得看都看不到。希望能得到高手指点!
发表于 2004-7-9 14:27:48 | 显示全部楼层
看情况啦,不同的图案不同的比例合适。多试几次就好了。
发表于 2004-7-9 14:59:57 | 显示全部楼层
找点新的图案库来,比例可能是设好的。在什么图里填充都是一般地密。
 楼主| 发表于 2004-7-9 15:03:15 | 显示全部楼层
能不能讲清楚点啊,这样,我还不是很明白啊!
发表于 2004-7-9 15:21:20 | 显示全部楼层
在那个图案填充的面板里面,不是有一个比例和角度项吗?先预览一下,然后改比例和角度啊?如果比例太大的话, 改小一点啊!小数也可以的!
 楼主| 发表于 2004-7-9 15:41:10 | 显示全部楼层
嗯,那填充部分,打印的时候也会随之改变的吧?
GMT+8, 2026-10-18 09:58 , Processed in 0.610827 second(s), 40 queries , Gzip On.
