查看: 1871|回复: 21
[编程申请]:怎样将Excel里的数据在AutoCAD2002里面生成图形?
发表于 2004-7-9 15:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手头有如下图所示的Excel数据,其中Cir1_X、Cir1_y是圆1的圆心坐标,Cir1_Dia是圆1的直径,LN4_x、LN4_y是线段4的中点坐标,LN4_Phi是线段4的角度,怎样将这些数据在AutoCAD2002里面生成图形呢?(线段的长度要求可以自定义)
 楼主| 发表于 2004-7-9 15:52:23 | 显示全部楼层
这是Excel数据
 楼主| 发表于 2004-7-9 15:53:10 | 显示全部楼层
这些数据生成的图形是这样的。
发表于 2004-7-9 16:17:02 | 显示全部楼层
LN4_Phi之类的是什么数据?
 楼主| 发表于 2004-7-9 16:24:24 | 显示全部楼层
最初由 lzh741206 发布
[B]LN4_Phi之类的是什么数据? [/B]
这是下面CAD图中的线段中点坐标
发表于 2004-7-9 17:10:16 | 显示全部楼层
那直线的绘制还差数据,要么给定两点,要么给定一点,角度和长度
 楼主| 发表于 2004-7-9 20:49:54 | 显示全部楼层
最初由 lzh741206 发布
[B]那直线的绘制还差数据,要么给定两点,要么给定一点,角度和长度 [/B]
我现在能得到的数据也只有这些呀,编程我不懂,上次那位斑主帮我编的时候已知条件也是只有中点坐标和角度,你看看这里http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=172753
发表于 2004-7-9 21:40:48 | 显示全部楼层
贴个VBA的,先打开Excel文件,再运行
[Code]
Sub TlsTestX()
On Error Resume Next
    Dim objExcel As Object
    Dim pSheet As Object
    Dim pNum As Integer
    Dim pnt(2) As Double
    Dim pAOrD As Double
    Dim pDis As Double
    Dim p1, p2, dot
    Set objExcel = GetObject(, "Excel.Application")
    If Err Then Err.Clear: MsgBox "请先打开Excel!": Exit Sub
    Set pSheet = objExcel.ActiveSheet
    pDis = ThisDrawing.Utility.GetReal(vbCr & "请输入直线长度:")
    If Err Then Exit Sub
    pNum = 1
    pSpec = Trim(pSheet.Cells(pNum, 1))
    Do While InStr(pSpec, "_") > 0
        pnt(0) = pSheet.Cells(pNum, 2)
        pnt(1) = pSheet.Cells(pNum + 1, 2)
        dot = pnt
        pAOrD = pSheet.Cells(pNum + 2, 2)
        If UCase(Left(pSpec, 1)) = "L" Then
            pAOrD = pAOrD * Atn(1) / 45
            p1 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pnt, pAOrD, pDis / 2)
            p2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pnt, Atn(1) * 4 + pAOrD, pDis / 2)
            ThisDrawing.ModelSpace.AddLine p1, p2
        ElseIf UCase(Left(pSpec, 1)) = "C" Then
            ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle pnt, pAOrD / 2
        End If
        pNum = pNum + 3
    Loop
End Sub
[/Code]
 楼主| 发表于 2004-7-10 07:34:03 | 显示全部楼层
最初由 lzh741206 发布
[B]贴个VBA的,先打开Excel文件,再运行
Sub TlsTestX()
    Dim pNum As Integer
    Dim pAOrD As Do... [/B]
我只会加载Autolisp,请问一下这个怎么用啊(越详细越好)?
昨天忙到十点多啊,辛苦了,十分感谢!
发表于 2004-7-10 08:22:38 | 显示全部楼层
应该用外加程序
 楼主| 发表于 2004-7-10 08:39:54 | 显示全部楼层
最初由 独钓蓑翁 发布
[B]应该用外加程序 [/B]
还是不懂!能说详细一点吗?
发表于 2004-7-10 08:57:41 | 显示全部楼层
工具-》宏-》VB编辑器
双击左边的Thisdrawing,在右边的代码区把上面的代码Copy进去
保存一下,并将保存后的文件加入启动组
加载下列Lisp代码
(defun c:TlsX()
(setvar "cmdecho" 0)
(command "-vbarun" "TlsTestX")
(setvar "cmdecho" 1)
(princ)
运行命令TlsX
发表于 2004-7-10 08:59:27 | 显示全部楼层
最初由 lzh741206 发布
[B]工具-》宏-》VB编辑器
保存一下,并将保存后的文件加入启动组
加载下列Lisp代码
(defun c:TlsX()
(command "-vbarun" "Tl... [/B]
同意
 楼主| 发表于 2004-7-10 10:52:18 | 显示全部楼层
最初由 lzh741206 发布
[B]工具-》宏-》VB编辑器
保存一下,并将保存后的文件加入启动组
加载下列Lisp代码
(defun c:TlsX()
很好用,感谢,就是有一点Excel表格中的,比如:Dir1_Dia 0.8891是表示直径,而不是半径!如果像下图那样,我还得把圆再缩小一半了,呵呵~,再辛苦一下吧!
发表于 2004-7-10 13:21:38 | 显示全部楼层
已经改正过了,你再把原来的VBA代码覆盖掉,保存一下就可以了
GMT+8, 2026-11-6 17:11 , Processed in 0.499777 second(s), 61 queries , Gzip On.
