查看: 1455|回复: 5
[求助]:cad中如何绘制抛物线
发表于 2004-7-9 16:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad(不同纵横比例500/5000中)如何绘制抛物线?
发表于 2004-7-20 15:11:53 | 显示全部楼层
你可以在电子标高中算出点坐标,在导入CAD中,这也只是趋近原则,在CAD中好像还不能完整的绘制准确的抛物线
发表于 2004-7-21 00:41:44 | 显示全部楼层
是啊,这是个缺点。也只能向我们手划似的,模拟。
发表于 2004-7-27 13:17:36 | 显示全部楼层
可以用与excel相结合的办法画,
 首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:"=A2&","&B2",C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
?/P>
  其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。
  最后,打开AutoCAD,在命令行处键入spline (画曲线命令),出现提示:"Object/:",再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择Paste命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。
  通过上面的方法,可以很方便地绘制各种曲线或折线,并且在Excel中很容易地修改并保存坐标值。
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
发表于 2004-7-27 16:50:41 | 显示全部楼层
这个方法还没有见过
试试看好不好用!
发表于 2004-7-27 18:08:30 | 显示全部楼层
采用EXCLE电子表格,输入坐标(划分越细,越精确),再倒入CAD
GMT+8, 2026-11-6 00:14 , Processed in 0.432365 second(s), 42 queries , Gzip On.
