查看: 2880|回复: 18
[求助]:怎样给图上颜色,使图更美观?
发表于 2004-7-9 21:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做投标工作的,有时候要在原图上做平面布置,总觉得自己画得图不美观,请问怎样给图上色,才能使图美观?另外谁有颜色对应得颜色号?*-*a *-*a *-*a
发表于 2004-7-9 22:33:12 | 显示全部楼层
  我个人认为可以用很淡的颜色进行填充。这样有利于区域的划分,也不至显得零乱。
  颜色表在:AutoCAD安装目录\Sample\Plot Screening and Fill Patterns.dwg
发表于 2004-7-10 00:47:04 | 显示全部楼层
让色彩感觉好的上色。或者对着喜欢的前人作品,参考一下
发表于 2004-7-10 09:53:31 | 显示全部楼层
上色彩要注意和谐,怎么上,上什么,就看自己的感觉了
发表于 2004-7-10 09:57:08 | 显示全部楼层
我觉得还是用ps处理一下,做成真正彩色的
发表于 2004-7-10 10:11:59 | 显示全部楼层
PS上色虽好,但有时要求可能没那么高。CAD上色是上选。16位的真彩是足够了吧。有一点最好的是编辑起来方便。
发表于 2004-7-10 10:15:56 | 显示全部楼层
最初由 my_autocad 发布
[B]我觉得还是用ps处理一下,做成真正彩色的 [/B]
我觉得不大好:
1、标书制作时间都很紧,来不及大面积的在PS里面处理。
2、平面布置图如果用PS的话,会影响其他线型的清晰度,如果要保证清晰度,文件会很大。现在投标都要求交电子文档,文件大了,招标单位打不开,那就麻烦了。
因此,我认为还是在CAD里面处理较好。
发表于 2004-7-10 10:23:41 | 显示全部楼层
ACAD中不是有渐变色填充吗????颜色支持挺多的(有索引色、真彩色、配色系统色),样式也挺多,效果不错呀,为什么不用!!!!
发表于 2004-7-10 10:29:26 | 显示全部楼层
如果只是填色而已,当然是CAD好了。具体应该看要求来选用合适的方法。比如做总平,还是用PS吧。如果平立面的套色,建议用CAD。
发表于 2004-7-10 13:28:34 | 显示全部楼层
我认为平面制作应在CORELDRAW中做比较好
发表于 2004-7-10 15:07:52 | 显示全部楼层
做效果图,在PS好,还是CAD好??
发表于 2004-7-10 21:23:18 | 显示全部楼层
我也经常做投标工作,在总平面中我只是用不同的颜色线条表示不同的区域,还没有考虑添色的事情,不过这个想法确实不错。
 楼主| 发表于 2004-7-22 08:58:40 | 显示全部楼层
可是打印机分辨率没有那么高,电脑上显示颜色不一样,打印出来却是一样的,怎么办?
发表于 2004-7-22 10:59:14 | 显示全部楼层
“颜色对应得颜色号”不知是不是你要的。
发表于 2004-7-22 12:02:28 | 显示全部楼层
上色我觉得凭个人爱好什么颜色了 ~~没个人的审美官不同,肯定对颜色看法不同~~~我觉得还是cad好~~~
GMT+8, 2026-10-18 10:40 , Processed in 0.768844 second(s), 61 queries , Gzip On.
