查看: 936|回复: 4
[求助] [求助]:怎么用程序过线上已知一点作该线垂线?
发表于 2004-7-9 22:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
该线为多义线?
发表于 2004-7-9 22:32:11 | 显示全部楼层
用vlax-curve-getFirstDeriv函数求得曲线在该点切线方向转90度即可。
发表于 2004-7-9 22:44:23 | 显示全部楼层
用极轴捕捉就可以做到!
发表于 2004-7-10 13:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 oyxx_1023 发布
[B]该线为多义线? [/B]
请参考:
[PHP]
(defun C:test ()
  (setq p (getpoint "\nPick a Point:"))
  (setq cur (ssname (ssget p) 0))
  (setq tan (vlax-Curve-GetFirstDeriv cur
     (vlax-Curve-GetParamatDist cur
       (vlax-curve-getDistAtPoint cur p))))
  (setq pe (polar p (atan (/ (cadr tan)(car tan))) 1))
  (vl-cmdf "line" p pe "")
[/PHP]
 楼主| 发表于 2004-7-10 20:56:46 | 显示全部楼层
如果把捕捉打开的话,用四楼的程序就会出现错误。把捕捉关闭,程序运行结果正确。这是为什么?
GMT+8, 2026-11-4 22:52 , Processed in 0.594408 second(s), 42 queries , Gzip On.
