查看: 1167|回复: 8
[求助]:如何在线性标注时,在尺寸数字前加上直径符号
发表于 2004-7-10 08:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在标注的时候,发现不能直接在线性标注时,在尺寸数字前面加上直径符号,请教一下各位高手,这个问题如何能解决啊,在这里先谢谢大家了
发表于 2004-7-10 09:14:46 | 显示全部楼层
加上%%c
发表于 2004-7-10 09:34:05 | 显示全部楼层
我用DDEDIT命令,在〈〉前加上%%c
发表于 2004-7-10 12:30:55 | 显示全部楼层
再说在键盘上也有ф
发表于 2004-7-10 12:39:32 | 显示全部楼层
在多行文字编辑器里就自带的有这个呀,有直径、度数、正/负。
如果是AutoCAD2004以上的版本就直接在编辑器上点右键——符号——就有这样的符号,还有别的各种符号。
发表于 2004-7-10 12:39:35 | 显示全部楼层
标注样式——主单位——前缀:加上你需要的就行了。
发表于 2004-7-10 13:25:06 | 显示全部楼层
直接在键盘上采用希腊等键盘就可以了
发表于 2004-7-10 13:37:02 | 显示全部楼层
也可以使用变量DIMPOST来设置.
发表于 2004-7-10 14:03:15 | 显示全部楼层
谢谢!学了个前缀功能!
GMT+8, 2026-10-18 08:24 , Processed in 0.462821 second(s), 49 queries , Gzip On.
