查看: 1671|回复: 17
[求助]:计算机中毒了,帮帮我吧
发表于 2004-7-10 09:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的计算机中毒了有谁能帮助我?
每次重启计算机时,IE就会自动弹出WWW.QQwz.com或WWw.funmtv.com 这两个网站
使用瑞星、上网助手、超级兔子修复都不可以,下次启动计算机时还会这样,
十万火急!!!
我的QQ:259352595
发表于 2004-7-10 09:53:28 | 显示全部楼层
看看这里能不能解决你的问题http://www.xdcad.net/forum/showt ... pagenumber=1&s=
发表于 2004-7-10 10:00:23 | 显示全部楼层
你运行msconfig程序看看启动项里有没有那些,如果有,请禁用它们
如果还不行,你看看一些注册表内的一些健值,
还不行,找个懂电脑的
还不是,重装系统吧
发表于 2004-7-10 10:03:01 | 显示全部楼层
运行注册表编辑器regedit,查找该网址,找到后全部删除。
 楼主| 发表于 2004-7-10 10:28:01 | 显示全部楼层
还是没有解决
注册表修改后,重启计算机,IE还是被修改,
请各位帮忙
发表于 2004-7-10 16:38:33 | 显示全部楼层
Re: [求助]:计算机中毒了,帮帮我吧
最初由 gengjh 发布
[B]我的计算机中毒了有谁能帮助我?
每次重启计算机时,IE就会自动弹出WWW.QQwz.com或[url]WWw.funmtv.com[/url] 这两个网站
十万火急!... [/B]
用了以上这么多的办法都不行的话,那就有点严重了。
那么你就用以下三种办法了:
1、恢复注册表。
2、用GHOST恢复系统
3、下策:重装系统。
发表于 2004-7-10 17:06:10 | 显示全部楼层
给你个论坛我原来在论坛上下的软件,用过两回,觉得很好用,你试试看。注意:使用软件前一定不要在打开IE浏览器的情况下使用,否则没用。
发表于 2004-7-10 17:32:40 | 显示全部楼层
呵呵,手段比较恶劣!!!
查找一下注册表的启动项中有没有可疑的启动程序!
查找一下系统盘中有没有Winsys.cer这个文件。许多网站多时通过这个文件来控制你的IE的!这是一个隐藏文件!如果你的IE被黑了后这是删除了注册表中的相关项而没有删除该文件的话,每次重启后又会通过该文件来恢复注册表中的被删除项!
所以,你的情况应当也是这种!
删除注册表中的相关项后应当再删除这个文件和它再启动项中的键值!
发表于 2004-7-10 23:03:50 | 显示全部楼层
网上有IE恢复工具啊,你去找找啊
发表于 2004-7-10 23:12:26 | 显示全部楼层
查找含该字符的文件全部删除,按RESET重起。
发表于 2004-7-11 13:02:56 | 显示全部楼层
估计你中了木马,所以不管你怎么改IE的设置,系统重启后木马又将其改回去.
建议下载较新的杀马程序,若不能解决问题的话,去下面地址看看,http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=210105
下载Autoruns,看看你的系统到底加载了些什么东西,应该比较容易找出非法程序,并将其从启动项目中删除(此程序有这功能,操作简单)。然后启动到安全模式,删除非法文件,重启后再用IE修复工具如超级兔子等,应能解决问题。
发表于 2004-7-23 11:00:21 | 显示全部楼层
哎呀 还是重装系统
发表于 2004-7-23 11:17:44 | 显示全部楼层
用“Windows优化大师”或“http://assistant.3721.com/index. ... .htm&fb=systray"上网助手中的“IE修复专家”试试,然后在IE中的“工具”——“Internet选项”弹出窗口中更改主页地址!
发表于 2004-7-29 18:30:42 | 显示全部楼层
换个浏览器试一下,如果还是有问题,那就是说你的系统里有问题,可能是某个恶意程序或病毒之类,升级杀毒软件查杀,如果改注册表还没有用的话,那你建议你重做一下系统吧!
发表于 2004-7-29 20:03:12 | 显示全部楼层
看看我的方法::
此病毒危害并不大,比Worm蠕虫差很多,但它很顽固,你在安全模式下也搞不定它,恢复注册表也没用。
破解它办法的原理是破坏病毒Trojan.PSW.Mir7005.30.d所使用的动态库。
你可以登陆我比较推崇的趋势科技的站点:http://www.trendmicro.com.cn/hou ... ‡级你杀毒软件
装一个天网防火墙,把安全级别调到中。
GMT+8, 2026-11-7 04:34 , Processed in 0.473036 second(s), 61 queries , Gzip On.
