查看: 1004|回复: 11
[求助]:请问这样的填充怎么做?
发表于 2004-7-10 09:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用45度的斜线作填充图案,左侧的填充角度为0,右侧为90,想让两个填充在相交的地方(一条直线)对应上,就像符号“^”那样,端点与端点重合,不知能不能做到?
thx
发表于 2004-7-10 09:52:48 | 显示全部楼层
填充两次
 楼主| 发表于 2004-7-10 09:58:34 | 显示全部楼层
可是填完两个填充之间对不上啊,两个填充的直线都错开了
发表于 2004-7-10 10:10:15 | 显示全部楼层
你用UCS将坐标点移到你所需的地方或用BASE将基点移到你所需要的地方,再使用“用户定义”填充,
想填充两次也可以,
想填充一次选择“双向”也可
 楼主| 发表于 2004-7-10 10:34:32 | 显示全部楼层
最初由 zxdcad 发布
[B]你用UCS将坐标点移到你所需的地方或用BASE将基点移到你所需要的地方,再使用“用户定义”填充,
想填充两次也可以,
想填充一次选择“双向”也可 [/B]
一定要用“用户定义”吗?我选了ANSI31后它就自动变回预定义了
发表于 2004-7-10 10:41:31 | 显示全部楼层
作斜线45度的填充,我一般用“用户定义”便于调整与控制,你愿意用ANSI31也可以,因为ANSI31本身就是预定义图案,因此就会自动变回“预定义”
发表于 2004-7-10 10:45:03 | 显示全部楼层
有个命令是SNAPBASE,可以定义填充的基点。能有效控制填充的起点。试试
 楼主| 发表于 2004-7-10 10:49:01 | 显示全部楼层
但用预定义的话就没法用“双向”了,还有base好像也不起作用,那怎么做到那个图的效果?
thx
发表于 2004-7-10 11:04:34 | 显示全部楼层
选择了“用户定义”,“双向”就激活了。但按一楼要求不能用“双向”,只能选择两次。
 楼主| 发表于 2004-7-10 11:09:38 | 显示全部楼层
最初由 mykerny 发布
[B]有个命令是SNAPBASE,可以定义填充的基点。能有效控制填充的起点。试试 [/B]
OK了,thx
发表于 2004-7-10 13:26:27 | 显示全部楼层
分两块一样的,填充两次即可
发表于 2004-7-10 20:10:41 | 显示全部楼层
呵呵,这问题也讨论啊
GMT+8, 2026-10-18 08:24 , Processed in 0.512036 second(s), 54 queries , Gzip On.
