楼主: wkai
[免币]:ACAD外挂程序智能管理器v7.0h(简繁英)(0613)
发表于 2005-3-23 07:53:48 | 显示全部楼层
最初由 wkai 发布
[B]
能帮我翻译下对话框么? [/B]
*-*h *-*h
这对话框不是中文来的么?还需要翻译什么?
 楼主| 发表于 2005-3-23 07:58:00 | 显示全部楼层
帮忙翻译成英文的
发表于 2005-3-23 14:08:25 | 显示全部楼层
不知道斑竹是不是要翻译对话框里面的中文,你看看这个,翻译的在//后面。
还有aut6.0d的单个快单组显示,按钮没居中,有碍美观,呵呵。另外打开cad后得先执行了aut然后才能使单个快单组显示有效,能不能使得不执行aut都能直接执行呢?
斑竹我想问多一句,aut中能否对单点打断命令(br /f /@)进行快捷键设置?如果可以的话该怎么搞。
 楼主| 发表于 2005-3-23 16:02:49 | 显示全部楼层
谢谢 lxyljl  !
要把所有 label="XXXX" 中的汉语翻成英语。
你是用什么翻的?
现在是必须运行一次aut才能单独调用
发表于 2005-3-23 17:46:15 | 显示全部楼层
最初由 wkai 发布
[B]谢谢 lxyljl  !
你是用什么翻的?
现在是必须运行一次aut才能单独调用 [/B]
里面大部分中文已经翻了,有些没有翻是因为和后面的key内容一样,直接引用就行,另外有几个比如“外挂”那个就翻不出来,呵呵,偶是靠自己脑门写出来的。因为翻了后还跟长度有关系,所以我就没直接代替label里面的内容,在后面用//表示,你可以自己对照下,如果翻译不好你自己也可以改改。
“必须运行一次aut才能单独调用”这个能否解决?还有aut中能否对单点打断命令(break /f /@)这样的命令进行快捷键设置?
还有一个我也设置不了的(command "load" "c:/zdm2000/fh")
之后调用出fh的对话框。上面的br只能点菜单按钮,下面那个只能点菜单栏。我想都做成一个快捷命令,能否实现呢?
啊 按钮居中问题还没解决啊~?
 楼主| 发表于 2005-3-23 23:10:03 | 显示全部楼层
最初由 xiaochongcn 发布
[B]一个简单的不便之处,比如要加载下列简单代码的lsp,那是不行的。总是提示“信息不完整”
(setvar "sortents" 21)
(setvar "osmode" 128)
(princ) [/B]
如果是快单项,需要提供 提示说明,固定命令
发表于 2005-3-24 23:43:21 | 显示全部楼层
6.0E版的启动有一点点错误
启动命令 AUT
; 错误: 输入中含有多余的闭括号
 楼主| 发表于 2005-3-25 08:15:28 | 显示全部楼层
这个我知道的,还没有查出来原因。不影响使用。
E和D相比较,区别在于使用单快单命令前 是否至少要运行一次AUT。
发表于 2005-3-25 16:10:25 | 显示全部楼层
6.0E用后,1>文字怎样大些
2>以前版是导入set后,无法进入初始界面;
这次进入项目管理后,却只能在“确定+项目管理”和初始界面,不能进入设置好的菜单了
不过菜单未测试删除
 楼主| 发表于 2005-3-25 16:31:51 | 显示全部楼层
1 菜单文字不能放大(要修改acadres.dll文件)
2 你表达的不太清楚,不甚明白。6.0E在 程序项目格式上没有改变,应该不会出现不兼容的情况。
发表于 2005-3-25 22:41:22 | 显示全部楼层
楼主的东西更好了
上面2>是指不能再看到一开始进去而导入的菜单,用以前教的删除等等可以恢复,这是指新开图;
但以前5.71时加载而作的图依然是"----O-----",不知怎办?
发表于 2005-3-26 18:17:51 | 显示全部楼层
最初由 wkai 发布
[B]
如... [/B]
谢谢,我没有选中“快单项”的。
但是输入提示说明就可以。。固有命令和自定义命令可以没有。
 楼主| 发表于 2005-3-31 08:12:51 | 显示全部楼层
最初由 lu1997 发布
[B]有问题6.0c,打开CAD输入aut出现提示说是对话框太大无法显示,而换了原来的aut版本就完全可以,这是怎么回事??? [/B]
难道你在一个快单组里设定了过多的项目?
运行aut,出现错误后,把你support目录下的aut_temp.dcl发上来看看。
发表于 2005-4-1 13:00:16 | 显示全部楼层
楼主能不能编个平法标注的LISP
楼主能不能编个平法标注的LISP
发表于 2005-4-1 19:39:21 | 显示全部楼层
老是提示"信息不完整",是不是另外需要注册.
GMT+8, 2026-11-5 13:30 , Processed in 0.483538 second(s), 53 queries , Gzip On.
