楼主: wkai
[免币]:ACAD外挂程序智能管理器v7.0h(简繁英)(0613)
 楼主| 发表于 2005-4-25 15:29:31 | 显示全部楼层
(command "break" pause "f" pause "@")
可以直接添加为命令序列,我已经测试过,没有问题。
发表于 2005-4-26 08:38:15 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,好工具。大家下啊
已领礼包: 444个
发表于 2005-4-26 12:40:56 | 显示全部楼层
AUT这个软件是个好东西。可以方便的组织自己需要加载的LISP文件。
我的这些个是在6.0版时发现的一些问题。
可能会有些问题就是AUT在启动组反复选择是否加入时,会在ACAD200*.LSP中产生一大堆空行。
AUT的在工作时如果只添加用户的AUT所在目录就最好啦。而不是自己在生成一个目录。只需要将这个目录加入到ACAD的工作支持路径就最好啦。
发表于 2005-4-26 14:02:05 | 显示全部楼层
6.1的打包功能好象有点问题,偶全选打包后aut文件夹是空的。
 楼主| 发表于 2005-4-26 15:47:19 | 显示全部楼层
TO  YueFeng  斑竹:
1 产生空行的问题的确存在,争取下次升级时改正。
2 需要附加文件的程序有可能不在AUT所在目录,复制附加文件到support\aut中比较稳妥。
TO lxyljl 朋友:
打包生成的aut目录是用来放附加文件的,如果你打包的程序没有附加文件的话,生成的AUT目录就是空的。
已领礼包: 444个
发表于 2005-4-27 07:02:27 | 显示全部楼层
最初由 wkai 发布
[B]TO  YueFeng  斑竹:
TO lxyljl 朋友:
打包生成的aut目录是用来放附加... [/B]
如果Aut在ACAD中添加太多的支持路径我觉得不妥。而且AUT的灵活之处,有好几个用户末知的添加支持路径。
建议AUT加入一个FINDFILE来检验用户的支持文件是否在支持路径中,如果不是的话。统一在AUT的目录下面建一个资源支持文件文件夹,存在那里。
建议AUT发布一个纯绿色版本的软件。考虑用户可以将AUT放在U盘中便携吧。
发表于 2005-4-27 07:55:13 | 显示全部楼层
YueFeng斑竹说的是,如果aut能在u盘中便携就更方便了,希望wkai斑竹争取实现这个。另外关于打包的,我的图标文件和对话框文件是手动放在cad/support里面的,是不是就不会在aut文件夹里面打包出现?
怎么现在6.1b局部子快单项反而需要调用一次aut才出来了呢?
 楼主| 发表于 2005-4-27 08:35:15 | 显示全部楼层
TO YueFeng  斑竹:
1 如果Aut在ACAD中添加太多的支持路径我觉得不妥。而且AUT的灵活之处,有好几个用户末知的添加支持路径。
AUT 只添加了一个搜索路径,\support\AUT,其他未知的支持路径肯定和AUT无关。
2 建议AUT加入一个FINDFILE来检验用户的支持文件是否在支持路径中,如果不是的话。统一在AUT的目录下面建一个资源支持文件文件夹,存在那里。
支持文件必须通过AUT设置附加到主程序项上,否则打包时无法一起打包转移。因为不好确定AUT所在目录,所以将你说的资源支持文件夹放到了\support下面。
3 建议AUT发布一个纯绿色版本的软件。考虑用户可以将AUT放在U盘中便携吧。
好主意,但是这个需要好好想想如何实现。
TO lxyljl朋友:
1 关于打包的,我的图标文件和对话框文件是手动放在cad/support里面的,是不是就不会在aut文件夹里面打包出现?
2 怎么现在6.1b局部子快单项反而需要调用一次aut才出来了呢?
是的,因为启动CAD时总是出现一个错误提示,一直找不到原因。
发表于 2005-4-27 10:14:59 | 显示全部楼层
建议AUT增加判断vlx,dvb等程序是否已经加载,如果已经加载,在快单中按下按钮后就不再reload,仅执行固有命令,这样许多命令就可以仅用aut快单按钮执行,不需要再去做什么单独的按钮、菜单了,因为对整天画图的人来说,只嫌自己的屏幕不够大,有限的屏幕已经有很多必要的东西占着地方了。另外靠自定命令也不能涵盖很多,cad自己的简化命令以及专业程序的简化命令已经很多了,很容易冲突,所以靠aut的快单统一解决各种命令的执行是一个比较简洁的综合各种外挂程序的办法,我们不需要去记各种命令了或是的到屏幕上乱找按钮了,只需要记着AUT这一个命令就行,在aut这个框架里组织好各个程序。最好做成绿色的单独的一个目录,用户可方便的添加、组织各种命令、程序。希望AUT能发展成独立的强大的兼容的程序。
 楼主| 发表于 2005-4-27 10:39:23 | 显示全部楼层
TO wangchg:
AUT快单按钮本身就能判断程序是否已经加载,如果没有加载的话会自动加载,如果已经加载的话则直接执行命令。
对话框中的加载可以用于,程序已经加载过,之后又修改过程序需要重新加载的情况。
绿色化是一个好建议,不过难度也不小。
 楼主| 发表于 2005-4-27 17:42:03 | 显示全部楼层
初步实现 绿色化
制作方法
1 用aut做好设置工作。
2 打包到一个名为autgreen的文件夹
3 复制 本贴附件中的 autgreen.vlx文件到该文件夹
4 把autgreen文件复制到 U盘的根目录
  1. autgreen目录必须在某个盘的根目录
  2. autgreen.vlx文件必须在autgreen目录中
  3. 不能改两者的名称
复制代码
使用方法:
1 在CAD中加载 U盘根目录下autgreen目录中的 AUTGREEN.VLX文件
2 在命令行输入 autg 启动命令调出快单 或者 直接输入子快单命令 调出子快单。
发表于 2005-4-27 20:25:14 | 显示全部楼层
纬地能不能用呀
发表于 2005-4-27 20:34:17 | 显示全部楼层
挺诱人,下载试试!谢了!
 楼主| 发表于 2005-4-28 12:50:52 | 显示全部楼层
200504281205
初步实现绿色化,做到 自己的常用程序随U盘走,在其他电脑上使用也不要设置,直接加载就可以用自定的快单。
下面所说的AUT指的是 AUT6.1C 及以后版本
打包方法:
1 用 AUT 设置好 快单组 快单组启动命令...
2 将需要的程序项打包到U盘上某一文件夹,(推荐:该文件最好在根目录下)。
3 把 AUTGREEN.VLX复制到该文件夹。
4 打包完成。
使用方法:
1 在其他电脑上(有没有装过AUT都无所谓)插上包含打包文件夹的U盘。
2 启动CAD
3 加载打包文件夹中的AUTGREEN.VLX文件。
4 如果 打包文件夹 不在U盘根目录下时,程序会让你指定该文件夹。
  (如果 打包文件夹 在U盘根目录下,程序会自动找到的)
5 已经好了,用autg可以调出快单了,单项快单命令也可以使用了。
发表于 2005-4-28 17:06:27 | 显示全部楼层
对6.1C以前版本打包的程序,可以用6.1C恢复吗?
可以U盘便携吗?
我的好象不行
GMT+8, 2026-11-5 13:28 , Processed in 0.459588 second(s), 53 queries , Gzip On.
