楼主: wkai
[免币]:ACAD外挂程序智能管理器v7.0h(简繁英)(0613)
 楼主| 发表于 2005-4-28 17:28:09 | 显示全部楼层
6.1C以前版本打包的程序 6.1C不能恢复。你可以先用6.1B恢复后,再用6.1C打包。
6.1C打包的文件夹中放入autgreen.vlx后放到U盘,可以便携。
已领礼包: 1491个
发表于 2005-4-28 19:22:44 | 显示全部楼层
新6.1 的挺好,但是能不能象5.71版那样能透明底,红色字。就是能有以前设置中的布局的那项。
发表于 2005-4-29 08:56:39 | 显示全部楼层
太複雜了,搞不懂
发表于 2005-4-29 12:43:05 | 显示全部楼层
wkai,你好,希望你给大家搞一个各个CAD版本都能用的对齐工具,成为大家喜欢的附骨钉
发表于 2005-4-29 17:43:37 | 显示全部楼层
wkai,我装了你的aut最新版,结果运行后只出现“确定”和“项目管理”二个按钮,项目管理里面的内容是正常的,就是外面没有内容。
在版主的教导下,问题解决了:原来是快单里面的设置被清空了,只要重新设置一下就好了。
本来想删掉这个帖子,又怕别人犯同样的错误,还是留着吧。
发表于 2005-4-29 19:14:20 | 显示全部楼层
好象自定义的菜单没打包下来?
 楼主| 发表于 2005-4-29 21:03:23 | 显示全部楼层
autgreen 6.1c+++在我的网U中下载
加载时 autgreen.vlx 会自动加载设置为启动项的程序 ,会自动启用 相关项目的简化命令。
发表于 2005-4-30 07:12:55 | 显示全部楼层
不太常用的程序
发表于 2005-4-30 08:15:36 | 显示全部楼层
斑竹,我下面这个lsp加载不了在aut启动组里面。帮我看下。
 楼主| 发表于 2005-4-30 09:51:47 | 显示全部楼层
这个程序中要用到的函数 autload 在acad????doc.lsp里面 AUT通过acad????.lsp加载它时 acad????doc.lsp 还没有加载.
已领礼包: 444个
发表于 2005-4-30 14:59:54 | 显示全部楼层
绿色版的定位不应采用*.SET文件来定位,可以采用autgreen.vlx文件来定位。因为,用户在刚开始应用时并没有产生这个设置文件用来定位。
 楼主| 发表于 2005-4-30 16:54:17 | 显示全部楼层
autgreen  必须和 aut 生成的程序包配合才能工作。
没有 aut.set 文件 autgreen没法工作的。而且 autgreen没有管理功能,只能利用AUT做好的设置。
发表于 2005-5-2 09:07:01 | 显示全部楼层
我有点不明白哦
发表于 2005-5-2 16:04:54 | 显示全部楼层
我没到用这个的层次
发表于 2005-5-2 17:50:29 | 显示全部楼层
我在打包某个程序(附加了2个程序)
发现附加程序不能正常打包(附加程序不见了)
强调,该程序没打包前可正常运行的,说明在aut里设置是正确的
另外
如果找到以往正常模式运行AUT留下的痕迹(那是别人用的),
AUT还能按照我的绿色模式运行吗?
GMT+8, 2026-11-5 13:33 , Processed in 0.476573 second(s), 54 queries , Gzip On.
