楼主: wkai
[免币]:ACAD外挂程序智能管理器v7.0h(简繁英)(0613)
 楼主| 发表于 2005-5-3 07:46:11 | 显示全部楼层
最初由 hmh888888 发布
[B]我在打包某个程序(附加了2个程序)
发现附加程序不能正常打包(附加程序不见了)
强调,该程序没打包前可正常运行的,说明在aut里设置是正确的
另外
如果找到以往正常模式运行AUT留下的痕迹(那是别人用的?.. [/B]
1  先检查AUT中附加程序路径是否有效? 打包前能正常使用也许是因为附加程序在ACAD搜索路径下。
2  如果找到以往正常模式运行AUT留下的痕迹,可以用AUTG来强制使用绿色模式。
发表于 2005-5-4 17:15:33 | 显示全部楼层
绿色模式不支持启动组,这样一个程序需调用另一个设为启动组的程序不太方便
发表于 2005-5-5 10:42:12 | 显示全部楼层
*-*c 好东东,我支持!!
发表于 2005-5-5 11:13:22 | 显示全部楼层
其实可以换一种打包方式啊
 楼主| 发表于 2005-5-5 14:17:55 | 显示全部楼层
v7.0c 支持自启动,只要加载一次,下次插入U盘,打开CAD自动加载.
如果是 v7.0c以前版本打的包,要把替换一下包里的aut.vlx文件,并且复制到appends目录下一个aut.vlx.
下载 在我的 网络U盘
发表于 2005-5-5 17:25:03 | 显示全部楼层
首先,感谢wkai这样好的程序。
另外,能不能支持一下这样的lsp文件:“变量设置和command命令序列”
如:
(setvar "sortents" 21)
(setvar "osmode" 6583)
(command "VIEWRES" "y" 2000)
(setvar "SPLINESEGS" 50)
(princ)
如果不行的话,也无所谓,可以在appload中加载。
不过能加载的话最好。
发表于 2005-5-5 18:14:51 | 显示全部楼层
我的aut.vlx,aut.set,lsp程序都是放在一个文件夹中,在2006中导入2005的备份设置的aut.set之后为什么不起作用,总是打开一个对话框“请指定绿色程序包所在文件夹”。而我指定加载aut.set之后,用 aut 命令却还是“请指定绿色程序包所在文件夹”。而用 autl 命令则可以调出正常模式的管理界面,但是那些lsp程序都没有在cad启动时加载。所以都不能用。
另外aut.set 和 aut.opt两个文件都包含什么信息。
如果aut.vlx,aut.set,lsp程序都是放在一个文件夹目录下,是否在加载程序文件的时候路径可以这样设置:
*\xxxx.lsp
前面这个*代表什么路径呢。
建议,在增加外挂程序的时候可以多选(ctrl,shift),全部增加后再编辑单个选项。
如果一次一个加载一个程序,稍微麻烦点。这时候设置备份.set就很重要了。
最后,我觉得绿色版的意义不是很大。如果在加载外挂程序的时候,能够将.vlx   .set和 相关外挂程序,放在同一个文件夹下(或者外挂程序放在\program文件夹)。换台机器或者换个cad版本的时候,首先加载.vlx,然后导入.set文件即可,多么方便。
 楼主| 发表于 2005-5-5 19:27:59 | 显示全部楼层
v7.0d只需指定一次AUT.set文件,以后会自己找。
TO xiaochongcn  :
你要设置变量的话可以写进一个lsp里面,放到AUT中管理并且设为启动组。
绿色版还是要好很多的!方便
发表于 2005-5-6 21:14:44 | 显示全部楼层
wkai速度真快,7.0d就出来了。cad是一年一个版本,你是一天一个版本。。。若每次都收钱的话,你就成了xd的比尔盖茨了。哈哈。
这两天看世乒赛真没劲,中国 cs  老外 看得才有意思。(闲谈了)
to:wkai
我就是写进一个lsp里面吖,让cad每次启动都预加载。
可是在aut中设置后,总是提示:“信息不完整”,让我输入“提示说明”,“固有命令”……
可是我设置的这些变量,没有命令执行吖。也就是没有defun c:()吖。怎么办呢。
aut.opt这个文件都包含什么信息吖。
最后,aut好像不支持相对路径。
但是我却就经常出现这种问题,比如:*\xxx.lsp。
 楼主| 发表于 2005-5-7 00:22:23 | 显示全部楼层
把包含变量设置的lsp设为启动项,不要设置为快单项,就不必输入固有命令的!
aut.opt包含基本设置,你可以打开,猜猜看~
相对路径是AUT自动生成的。
发表于 2005-5-8 12:33:01 | 显示全部楼层
谢谢张帆版主,一句话让我得以看见泰山。我对你的景仰犹如滔滔和泛滥……
你写过一本vb编程的书,我在书城看过,很好。只是我现在想学lsp呢。
aut.set和aut.opt两个文件是否缺一不可。。。
我一般只需导入aut.set就行了。aut.opt好像可有可恶吖。
 楼主| 发表于 2005-5-8 14:18:27 | 显示全部楼层
你误会了,我不是你说的那个写vba书的人。
aut.set 保存各个程序项信息。
aut.opt 是AUT自己的设置文件
发表于 2005-5-8 16:36:38 | 显示全部楼层
哦。。
291楼的那个图片怎么回事?
在2006下使用是不是有点问题。。。
aut6.1和7.0都是这样。。
 楼主| 发表于 2005-5-8 19:49:27 | 显示全部楼层
设置一下 快单组 就可以了。
另外
opt文件格式
[php]
(重复命令 文字颜色(废弃) 文字背景颜色(废弃) 指引线颜色(废弃) 指引线背景颜色(废弃)  启动AUT快捷键的编号 要显示的快单列表 快单文字显示个数 快单显示方式(废弃)生成的工具条表 允许显示的快单组数 局部快单启动命令表 )
[/php]
set文件格式
[php](文件路径 命令提示 固有命令 是否启动项 是否快单项 所在快单组 简化命令 附加文件表  是否工具条(废弃) 小图标文件 大图标文件 类型 程序信息表)
[/php]
发表于 2005-5-9 09:54:03 | 显示全部楼层
fgf
GMT+8, 2026-11-5 09:53 , Processed in 0.393088 second(s), 54 queries , Gzip On.
