楼主: wkai
[免币]:ACAD外挂程序智能管理器v7.0h(简繁英)(0613)
发表于 2005-6-7 10:54:52 | 显示全部楼层
楼主你好
我刚刚下载了你最新版的aut
试用了一下,发现无法自动加载了,只能在启动组里面加入进去才行
我把support里面的aut*.*全部删除,然后重新加载,设置
原来每打开一张dwg都会弹出aut的界面,按确定就可以继续(这点我觉得不是很方便)
现在连aut的界面都没有了,aut命令也无法使用,F2中查看,没有加载的信息
不知道是不是我的个人问题
Win2K sp4+ACAD2004 chs
发表于 2005-6-7 12:11:29 | 显示全部楼层
这次可是等待了好久,才出来新的版本!
发表于 2005-6-7 13:42:16 | 显示全部楼层
最初由 luyunjian 发布
[B]楼主你好
我刚刚下载了你最新版的aut
原来每打开一张dwg都会弹出aut的界面,按确定就可... [/B]
偶的没有问题呀,你把原来的aut文件替换就可以了吧。
发表于 2005-6-7 21:55:09 | 显示全部楼层
14支持吗
发表于 2005-6-10 09:57:49 | 显示全部楼层
楼主你好
下载了新版后不能加载程序
命令行提示: _aut 参数太多
发表于 2005-6-10 12:05:21 | 显示全部楼层
每次从AUT中加载一个命令后,再次按ENTER后还是重复AUT命令,若是能重复前一个命令就更好了
发表于 2005-6-10 13:40:17 | 显示全部楼层
最初由 luob72 发布
[B]每次从AUT中加载一个命令后,再次按ENTER后还是重复AUT命令,若是能重复前一个命令就更好了 [/B]
已经有解决方法了,在aut里设置一下重复执行的快捷键,找个合适的字母就行了,我用的是“V”
发表于 2005-6-10 13:58:43 | 显示全部楼层
为什么我的ACAD2006加载不成功呢
发表于 2005-6-10 20:04:13 | 显示全部楼层
看起来挺复杂的,我也加载没成功
发表于 2005-6-11 09:00:42 | 显示全部楼层
thank
发表于 2005-6-12 03:00:51 | 显示全部楼层
以前没用过,好可惜
发表于 2005-6-12 13:33:35 | 显示全部楼层
我也没有加载成功。
这是我打包到U盘的文件。
但是在cad中加载aut7.0g后,程序没有自动搜索U盘目录加载程序设置文件。总是弹出对话框提示:指定位置。
即使手动指定设置文件所在文件夹。也不能生效。。。
帮助文件不是这样说的吗?
200505011542_1103
1 加载 aut.vlx ,程序自动判断启动模式。
2 如果没有找到以往正常模式运行AUT留下的痕迹,AUT则按照绿色模式运行。
3 在绿色模式下,如果能够在硬盘或者U盘的下的一级目录中找到打包程序设置文件(aut.set 和 aut.opt),则读取它们作为默认设置。如果找不到的话,会打开对话框,请用户指定设置文件所在文件夹。
4 另外 AUTL 强制 以正常模式运行
   AUTG 强制 以绿色模式运行
下面所说的AUT指的是 AUT6.1C 及以后版本
打包方法:
1 用 AUT 设置好 快单组 快单组启动命令...
2 将需要的程序项打包到U盘上某一文件夹,(推荐:该文件最好在根目录下)。
3 把 AUTGREEN.VLX复制到该文件夹。
4 打包完成。
使用方法:
1 在其他电脑上(有没有装过AUT都无所谓)插上包含打包文件夹的U盘。
2 启动CAD
3 加载打包文件夹中的AUTGREEN.VLX文件。
4 如果 打包文件夹 不在U盘根目录下时,程序会让你指定该文件夹。
(如果 打包文件夹 在U盘根目录下,程序会自动找到的)
5 已经好了,用autg可以调出快单了,单项快单命令也可以使用了。
 楼主| 发表于 2005-6-12 14:01:39 | 显示全部楼层
To xiaochongcn:
很多朋友都用得好好的,没有什么问题。
你把打包后的文件夹压缩一下传上来,我看看。
发表于 2005-6-12 15:36:44 | 显示全部楼层
不错,可惜有没有这个软件的flash教程啊
发表于 2005-6-12 20:42:40 | 显示全部楼层
真是方便的程序
有這個就可以好好管理了
GMT+8, 2026-11-5 08:21 , Processed in 0.498861 second(s), 53 queries , Gzip On.
