查看: 2030|回复: 13
[求助]:加密狗有问题?
发表于 2002-12-5 16:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
加密狗上再接一个打印机,就无法打印了,打印机上显示receiving,可就是不干活,如何解决?
有没有三通可以接,一个接狗,一个接打印机?
发表于 2002-12-5 21:22:08 | 显示全部楼层
什么型号的打印机?
我用的佳能BJC-5000没问题
发表于 2002-12-5 21:32:23 | 显示全部楼层
Re: [求助]:加密狗有问题?
最初由 syb106 发布
[B]加密狗上再接一个打印机,就无法打印了,打印机上显示receiving,可就是不干活,如何解决?
有没有三通可以接,一个接狗,一个接打印机? [/B]
有啊,但不叫三通。有一带二的,一带四的。本人就是用一带四的。两个接打印机,两个接狗。一百多块钱一个。
已领礼包: 943个
发表于 2002-12-6 09:02:58 | 显示全部楼层
一带二的多少钱?我的打印机是爱普生1520k,会不会有问题?
发表于 2002-12-7 20:21:17 | 显示全部楼层
价钱我记不起来了,好象是几十块吧。
应该没问题,我的打印机一个是HP800PS(42英寸大幅面)、一个是HP1125。另外两个口接软件狗。你想用哪个口,把开关转到相应口的代号上就行。
发表于 2002-12-7 20:29:58 | 显示全部楼层
EPSON有一新型好打印机也有此问题,古老的型号如Stylus 1000倒无此问题。
发表于 2002-12-7 20:39:07 | 显示全部楼层
原则上说,打印机是不能直接接在狗上的,同样,两个狗也不能串接在一起。据说这样会损坏狗的(没敢试过!),同时也会使打印机(或软件狗)工作不正常。按我的建议没错的,它实际上切断一个口,重新接上另一个口。
已领礼包: 815个
发表于 2002-12-8 09:55:12 | 显示全部楼层
原则上说,打印机是可以接在狗上的,同样,狗也是可以串接的,我的狗(四只)就是串接的,狗后面的尾巴就是给串接用的,或者是接打印机的
已领礼包: 943个
发表于 2002-12-9 09:17:20 | 显示全部楼层
msdg ,你说的真的假的?我以前用神机妙算时,狗的后面没有打印机插着根本就不能用,而且打印及电源开关还得开着,否则就检测不到狗狗,那位大虾知道这是怎么回事?
已领礼包: 444个
发表于 2002-12-9 13:41:22 | 显示全部楼层
我都有四个狗狗接在打印口上,打印机还不是照用。不过原先用ABD的狗时会有楼上的这样的情况出现。
发表于 2002-12-11 13:42:27 | 显示全部楼层
我有四个狗,串连起来后一个狗都找不到,打电话到软件狗提供商(理正)询问,得出我在楼上发表的结论。从此就再没敢试。各位如果觉得没问题的话,就随心所欲吧!至少我知道了有很多人这么用。
发表于 2006-6-16 20:41:53 | 显示全部楼层
只怪电脑上的端口数少了点
发表于 2006-6-21 12:30:43 | 显示全部楼层
顶了
发表于 2006-6-23 23:06:14 | 显示全部楼层
dinga!!
顶啊!!!!
GMT+8, 2026-11-2 17:16 , Processed in 0.479143 second(s), 58 queries , Gzip On.
