查看: 1081|回复: 1
[试用]:天正电气5.5试用版发布!
发表于 2002-12-5 16:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.tangent.com.cn/ydown/list.php
天正电气5.0试用版自2002年9月27日公布以来, 得到众多用户的青睐, 下载共计4947人次.
这次5.5的研发, 我们投入巨大力量, 力争贴近用户, 减少出错, 方便使用. 具体介绍如下:
新增命令:
1[消防系统]
2[消防元件]
3[消防统计]
4[图块改色]
5[插支持卡]
6[导线拐角]
7[导线圆角]
8[建筑规范]
9[图层管理]
10LISP调用天正系统图库命令LOADBLOCK 例: //(LOADBLOCK "EQUIP1" "00000001")
改进部分:
1平面布置设备[系统][用户]库具有记忆功能
2[配电引出] 增加”等长引出”与”非等长引出”选项
3[沿线单布] 插入开关后可以以圆心旋转
4[标注灯具] 重新开发, 采用浮动窗口, 选中设备变色
5[标注开关] 重新开发, 采用浮动窗口, 选中设备变色
6[标注设备] 重新开发, 采用浮动窗口, 选中设备变色
7[定义设备] 改进, 未选中设备, 参数变灰
8[设备统计] 增加”表头置下]选项
9所有设备参数均带有可扩充标注库
10[低压单线] 增加绘制横向出线
11[插入引线] 重新开发, 采用浮动窗口,可直接翻转,并带预演插入
12[弧线均布] 命令在插荧光灯(旋转90度)保持接线点在中心位置
13[避雷线] 改为线加支持卡图块, 利于交流, 并增加[插支持卡][删支持卡]更自由
14[低压短路]电流计算增加山东金曼克sc9系列及广东顺德SC9, SCB9系列变压器型号
15[电压损失]增加多负荷计算
16[任意布置][沿线单布]对于开关可根据圆心进行旋转
17菜单系统有较大调整,除建筑外,所有菜单条均为2级
改错部分:
1[导线置上][导线置下]命令在导线端点相连部分, 不再打断
2平面布置带属性插座, 属性字角度保持不变
3[平面布线] 解决在镜像的设备连接点出错的问题
4解决[断直导线]命令偶尔出错的问题
5解决[插入元件]命令偶尔无法家粗元件的问题
6解决[旋转设备]命令执行后属性字角度相应发生变化解决
7解决[两点均布] 生成重复导线的问题
8解决天正电气与天正建筑同装一台机器的时候,天正建筑偶尔出错的问题
下载地址:
发表于 2002-12-8 00:04:10 | 显示全部楼层
那儿有5.5?
GMT+8, 2026-11-3 12:13 , Processed in 0.458173 second(s), 32 queries , Gzip On.
