查看: 1428|回复: 5
[求助]:这个小程序怎样加载到CAD2004中去使用(LXH.LSP)?
发表于 2004-7-10 15:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在书本上看到一个小程序,试着按书上操作总得不到要领,能加载但不会使用,还请各位大师赐教.谢谢!!!
; ; ; This is USER’s AutoLISP program for drawing annotation number。
; ; ; Copyright reserved, not modification without permission by USER。
(defun  c: LXH ()
(setq  p1 (getpoint “ \ n 请指定标注线的起点:” )
    p2 (getpoint “ \ n请指定标注线的第二点:” )
(command “ line” p1 p2 “ @5﹤0 ” “ ” )
(setq p3 (osnap p2 “ midp ” ) )
(command “ Text ” “ j ” “ bc ” p3 5 0 )
(princ )
*-*6 *-*a
发表于 2004-7-10 15:38:33 | 显示全部楼层
将这段话复制到记事本里面保存后,将扩展名改为lsp,例如:“小程序.lsp”。
打开CAD,菜单栏——工具——AutoLISP——加载,找到“小程序.lsp”,加载即可。
要运行这个程序,就在命令行输入 LXH,回车即可。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-7-10 15:40:45 | 显示全部楼层
保存为.lsp(如lxh.lsp),在Acad中加载(使用appload或者直接脱文件到绘图屏幕),然后输入命令“lxh”使用(其实是外部函数“(c:LXH)”,使用时在命令行输入“c:”以后的部分)。
 楼主| 发表于 2004-7-10 18:35:37 | 显示全部楼层
感谢楼上的两位大师,在您们的指导下我终于懂了。
发表于 2004-7-11 12:29:11 | 显示全部楼层
不在命令行输入,把它作成工具按钮可以吗?
发表于 2004-7-11 12:37:17 | 显示全部楼层
最初由 阿土 发布
[B]不在命令行输入,把它作成工具按钮可以吗? [/B]
可以制作为按钮。
以前有很多帖子说明怎样制作了,我就不再说明。
你还可以用wkai版主编制的《LSP程序智能管理器》用绘图区菜单执行命令。
详见:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=209724
GMT+8, 2026-10-18 09:15 , Processed in 0.534137 second(s), 40 queries , Gzip On.
