查看: 2615|回复: 24
[求助]:当一个图层上有很多不同颜色的线条时,能有什么方法一次就把同颜色的线条都选
发表于 2004-7-10 15:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当一个图层上有很多不同颜色的线条时,能有什么方法一次就把同颜色的线条都选中
发表于 2004-7-10 15:29:03 | 显示全部楼层
qselect 命令
发表于 2004-7-10 20:41:11 | 显示全部楼层
用'filter命令。
发表于 2004-7-10 21:38:06 | 显示全部楼层
MT->W-框选
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>不懂不是你的错,但跑出来乱说,就得负责任了。 </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-7-10 22:12:48 | 显示全部楼层
最初由 qiums005 发布
[B]MT->W-框选 [/B]
老大,你这个是什么命令啊?????????
 楼主| 发表于 2004-7-10 23:08:47 | 显示全部楼层
到底是什么呀,大家那个说得对,还是都对
发表于 2004-7-10 23:52:21 | 显示全部楼层
qselect只能选择一个图层或一种颜色吧?怎能选择了图层后,又能选定这层中的某种颜色?不懂,filter对象选择过滤器没用过,是否可以作到?
发表于 2004-7-11 11:16:41 | 显示全部楼层
你的问题/要求不是很明确。假设你的要求是:选择所有在某层上的某种颜色的图元。Qselect好像没有复合条件的功能,但可以分两次执行Qselect操作:
第一次:将该层上的所有对象选中,操作如下:特性:图层,运算符:=等于,值:指定层,如何运用:包括在新选择集中。
第二次:将选中对象中颜色不符合的对象排除,操作如下:特性:颜色,运算符:<>不等于,值:指定颜色,如何运用:排除在新选择集之外。
发表于 2004-7-11 12:02:36 | 显示全部楼层
快速选择不支持多重过滤还真是有点麻烦,看来只能写个程序来完成了
发表于 2004-7-11 13:05:08 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]你的问题/要求不是很明确。假设你的要求是:选择所有在某层上的某种颜色的图元。Qselect好像没有复合条件的功能,但可以分两次执行Qselect操作:
第一次:将该层上的所有对象选中,操作如下:特性:图层,... [/B]
也可以把其他层都关闭只保留该层,再用快速选择或透明命令进行选择。
发表于 2004-7-11 16:55:59 | 显示全部楼层
注意: 同样颜色不一定DXF码相同(有的是随层, 有的不随层)
发表于 2004-7-12 09:12:58 | 显示全部楼层
用FILTER命令可以解决设置颜色的!要是随层的就比较麻烦了!不过可以结合锁定层,变化曾颜色使用!应该顺利解决!
发表于 2004-7-12 11:28:55 | 显示全部楼层
如果真如大家担心的有bylayer其表现为同对象颜色的,那只好分二步。也应该分二步处理,既然对象颜色与图层定义相同,为何不花点时间把它们改为bylayer呢?以后不就只要一步了吗?
发表于 2004-7-12 12:03:47 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]如果真如大家担心的有bylayer其表现为同对象颜色的,那只好分二步。也应该分二步处理,既然对象颜色与图层定义相同,为何不花点时间把它们改为bylayer呢?以后不就只要一步了吗? [/B]
大姐说的没错,可是很多时候是管得了自己管不了别人,任你喊破喉咙可这世界上总有听力不好的人嘛。对于大家提出的问题我们还是要认证回答,说不定他也是受害者。*-*6 *-*6
最初由 lsjjm 发布
[B]注意: 同样颜色不一定DXF码相同(有的是随层, 有的不随层) [/B]
这位长老,看清楚楼住的问题哦。*-*7
发表于 2004-7-12 12:14:54 | 显示全部楼层
对!实际上也只要管住自己就够了。自己不麻烦不就行啦?别人嘛,任他去。要用别人的图纸,那就自己编个转换工具,凡不符合自己规范的,鼠标一点,统统改好。呵呵。。。
GMT+8, 2026-10-21 02:32 , Processed in 0.524846 second(s), 60 queries , Gzip On.
