查看: 984|回复: 14
[求助]:9米的檩条谁作过?
发表于 2004-7-10 16:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚结构手册只有提到大于等于9M的檩条要用行架式檩条,不知那位作过,应注意写什么?谢谢!
发表于 2004-7-10 16:41:12 | 显示全部楼层
没做过
我只做过1.4米的
真是小兀见大兀呀
发表于 2004-7-10 20:40:15 | 显示全部楼层
我刚刚做了一个,由于屋面荷载较大,用到了Q345的檩条。檩距1.1米。
如果买不到Q345,建议减少檩距。
发表于 2004-7-10 21:06:18 | 显示全部楼层
我们的钢结构厂房厂家还未安装结束,个别凛条已有弯曲现象,明天我拍一张图片发上来,大家帮我参谋参谋,该怎么处理。
发表于 2004-7-11 04:44:24 | 显示全部楼层
9m的檩条用型钢可以做,正常檩距CH25即可,最近工程上刚用过,风荷载还不小。
发表于 2004-7-11 18:35:57 | 显示全部楼层
九米的檩距有点夸张,为何不分小一点呢?
发表于 2004-11-4 11:54:03 | 显示全部楼层
我作过12000的懔条,只不过次懔条350*200的工字钢
发表于 2004-11-4 13:14:13 | 显示全部楼层
9米的檩条也可以用实腹构件,不过简支的很不划算,还是用连续檩条吧,计算也不费事,施工也可以,不过要斜卷边Z型钢。
发表于 2004-11-4 16:35:28 | 显示全部楼层
9米檩条很正常,Z型搭接连续檩条!很多工程用过,
12米檩条可以采用高频焊H型钢
发表于 2004-11-4 16:39:45 | 显示全部楼层
9米的不少见,可以用工字钢,图集上也有尺寸
发表于 2004-11-4 18:02:29 | 显示全部楼层
可以用H型钢的檩条啊
发表于 2004-11-4 18:20:44 | 显示全部楼层
贴一张别人做的8.8M檩条图,可作参考。
也可按图集01SG515的檁条表选择。
发表于 2004-11-5 17:17:18 | 显示全部楼层
荷载不大的话,用C型钢就可以!
发表于 2004-11-8 10:30:59 | 显示全部楼层
跨度大于9m,可采用格构式檩条.要注意跨度三分点处各设一道拉条
发表于 2004-11-9 13:17:47 | 显示全部楼层
我做过,轻钢厂房9米柱距用的就是c型钢
截面记不太清楚好象是c250x......已建好一年多了
GMT+8, 2026-11-4 02:54 , Processed in 0.612723 second(s), 61 queries , Gzip On.
