查看: 1002|回复: 14
[求助]:关于钢结构楼梯的问题
发表于 2004-7-10 16:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家不要见笑,小弟最近要设计钢楼梯,这不是我的强项,没办法!领导逼的!我以前砼结构设计较多(包括砼楼梯)。想请教各位:钢结构楼梯哪里有图纸可参考啊!或者有什么软件可以设计钢结构楼梯的,计算结果是否可靠?望不吝赐教!
临时报佛脚,还好是普通房子的楼梯改造!可以照搬一些结构。网上搜索了半天也没找到!先谢谢啦!!
发表于 2004-7-11 04:41:09 | 显示全部楼层
没你想的那么复杂,建议多出去看看,实际上很简单。
柱……钢管;梁……槽钢;梯板……小角钢;OK
发表于 2004-7-11 11:16:35 | 显示全部楼层
对钢结构没有概念的人,是比较头痛的!!!
 楼主| 发表于 2004-7-20 21:06:40 | 显示全部楼层
谢谢各位!我已经找到可参考的图纸了
发表于 2004-7-22 13:10:42 | 显示全部楼层
楼上的老兄,找的参考图纸是电子档吗?能上传分享吗?
发表于 2004-7-22 13:14:30 | 显示全部楼层
传几个楼梯的图,大家参考一下。
发表于 2004-7-22 13:15:46 | 显示全部楼层
2
发表于 2004-7-22 13:17:27 | 显示全部楼层
共15个文件。
发表于 2004-7-23 09:23:30 | 显示全部楼层
多谢alwaysbin斑竹。这个东东很有用。
下载了,学习学习。。。。。
发表于 2004-7-25 13:22:01 | 显示全部楼层
买本刚结构楼梯图籍参考不就可以了,梯梁用钢板的
发表于 2005-6-12 18:03:05 | 显示全部楼层
光是图集不行,还是要根据实际情况决定。
发表于 2005-6-14 12:54:38 | 显示全部楼层
首先是概念,柱钢管;梁槽钢;梯板小角钢再次是要省事套用都行.
发表于 2005-7-1 20:29:10 | 显示全部楼层
应该用PKPM-STS的工具箱的楼梯设计!
发表于 2005-7-5 14:51:22 | 显示全部楼层
3d3s钢结构结构设计软件比较好用
发表于 2005-7-5 23:48:13 | 显示全部楼层
12楼太教条了,柱子可以是钢管也可以是任何型钢,梁的话建筑更喜欢方管,梯板可以做花纹钢板,上面焊劲条,可以浇混凝土面层,然后做建筑装饰。。
GMT+8, 2026-11-3 20:11 , Processed in 0.676138 second(s), 61 queries , Gzip On.
