查看: 747|回复: 1
[求助]:发几个困惑PS菜鸟的疑问,请大家解答
发表于 2004-7-10 21:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以7.0以上版本为例
1.如何修改某图层后将它保存下来?比如CTRL+J建立图层1,然后激活选区,修改选区范围后,如何将新范围保存为图层1?
2.如何将所有图层一下子链接?我每次是一个个点取后,然后发现当前图层不能被链接
3编辑---变换(就是可以旋转的那个功能)的快接键是什么呢?
万分感谢回答问题者
发表于 2004-7-14 11:07:48 | 显示全部楼层
要链接,当前图层当然是不能被链接.是当前层去链接其他层,而不是被链接的关系.
这个应该还是CTRL+T吧
GMT+8, 2026-11-3 12:14 , Processed in 0.563165 second(s), 34 queries , Gzip On.
