查看: 844|回复: 4
[求助]:插入块,光洁度的数值如何插入后更改
发表于 2004-7-10 21:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入块,光洁度的数值如何插入后更改
发表于 2004-7-10 22:56:48 | 显示全部楼层
先把块炸开后用ddedit命令改。也可以在做块前选绘图----块----定义属性,选中验证,标记中写上光洁度,点合取点,在要输数值的地方点一下,然后做块,这样做了以后再插入块就提示你光洁度的值了,我不是学机械的,不懂光洁度应该怎么标,如果说的不对请谅解。
发表于 2004-7-11 00:38:12 | 显示全部楼层
你先画一个光洁度符号——定义属性——做成块。然后在插入块时按要求操作,最后输入你设计的数值即可,不需要更改啊,你觉得有必要的话重新插入一次吧。
发表于 2004-7-11 14:07:07 | 显示全部楼层
可以用attedit命令更改!
已领礼包: 1117个
发表于 2004-7-12 15:00:07 | 显示全部楼层
还不如3楼的办法好——快
GMT+8, 2026-10-18 09:14 , Processed in 0.421628 second(s), 40 queries , Gzip On.
