查看: 1109|回复: 6
[求助]:请教插入图块后不炸开如何改颜色?
发表于 2004-7-10 23:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,好像图块的属性可通过attedit来改,但图块本身的颜色还改不了,请指教,谢谢。
发表于 2004-7-10 23:56:20 | 显示全部楼层
块不炸开好象不能改变颜色。
发表于 2004-7-11 00:13:20 | 显示全部楼层
修改方法动画演示:http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=363532#post363532
发表于 2004-7-11 17:04:39 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请教插入图块后不炸开如何改颜色?
最初由 VRST 发布
[B]如题,好像图块的属性可通过attedit来改,但图块本身的颜色还改不了,请指教,谢谢。 [/B]
请参考:
[PHP]
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq ent (car (nentsel)))
  (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
  (setq col (getstring "\nNew Color Number: "))
  (vla-put-color obj col)
  (vl-cmdf "regen" "")
[/PHP]
发表于 2004-7-12 09:09:20 | 显示全部楼层
2002以上版本应该可以通过直接双击块,进入块编辑!就可以与炸开后一样修改了!(只对选中的块部分)完成后要保存啊!还有不要把那个命令条关了!关了我就不知道怎么调出来了!好几次都是在块编辑里退不出,只好UNDO,从新来了!有大侠知道关了怎么调出来吗?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-7-12 10:53:44 | 显示全部楼层
最初由 幕墙 发布
[B]2002以上版本应该可以通过直接双击块,进入块编辑!就可以与炸开后一样修改了!(只对选中的块部分)完成后要保存啊!还有不要把那个命令条关了!关了我就不知道怎么调出来了!好几次都是在块编辑里退不出,只好UNDO... [/B]
命令:refclose
已领礼包: 1117个
发表于 2004-7-12 14:17:58 | 显示全部楼层
2000点选中对象后再由修改选单“在位编辑外部参照和块”修改能达目的
GMT+8, 2026-10-18 09:16 , Processed in 0.818241 second(s), 44 queries , Gzip On.
