楼主: ♂笨笨♀
[原创]:入门级:一纸多比例的打印出图
发表于 2004-7-17 13:42:21 | 显示全部楼层
我觉得第二种方法有点麻烦,第一种方法我觉得是很棒的。我经常用第一种方法,也许是我理解又点问题吧,第二种方法我老是搞不懂。
发表于 2004-7-17 20:42:36 | 显示全部楼层
理解是有问题,第二种方法最简单,只是要求高,相关概念一定要清楚。
不存在哪个方法棒不棒,都可以用,相对来说第二种方法方便又直观。
相关概念没清楚前,还是用第一种方法保险。
发表于 2004-7-18 00:07:53 | 显示全部楼层
简单与麻烦,仁者见仁,智者见智。用熟了,这两种办法都简单。我觉得两者都要把相关概念搞清楚,如果没有搞清楚肯定都觉得麻烦。第一种方法如果再有一个专门处理缩放的程序,一下子就搞定了,那是再简单不过的了。第二种方法本身就是CAD为3D出图量身定做的(在一本什么CAD宝典上见到的),2000版本之后又有较大的改进,说它麻烦也说不过去。还有用第一种方法把大样做好后,又用第二种方法打印的呢。
发表于 2004-7-18 13:47:53 | 显示全部楼层
第二种出图的方法是AUTOCAD官方推荐的,一般参加官方培训的人都在图纸空间出图,我们一般看看CAD自带的图,模型空间画的图“乱七八糟”的,但图纸空间布的图相当的规范,香港的设计院都是采用的这种方法,我也在学习中,虽然我没有参加正规的培训。这种布图的方法相当的灵活,可以严格的按照1:100、1:10等出图。(个人技巧:在图纸空间的视口最好不要用多边形视口,它不可以改变比例。)
发表于 2004-7-18 20:09:44 | 显示全部楼层
[其他]:看了置顶的一纸多比例出图以后。。。
我发现为什么那么多人要在打印上面画那么多时间呢
我来说说我的一般方法:
假设我有一些图,分别需要用1:10  1:50 1:100的比例放在同一张图纸上
1:画图,全部1:1,尺寸标注都先不要上去,也不用排版,只要自己知道画的图在哪里就可以了
2:切换到布局,选好图纸大小,打印机,放好图框
3:mv-建一个视口,调整好大小,然后双击,然后大概的移动到所画的那个图(假设是那个1:100的),然后打z-s-1/100xp,然后这个图打印出来就是1:100的,同理,再用mv建立其他的视口,分别调成其他的比例,就基本完成了
4:标注可以在确定了出图比例后标,标注样式里选择“使用全局比例”,标注的时候通过布局,标在模型中,这样不管你最后出图的比例是多少,最后打印出来的标注都是一样大小的。
不知道大家有没有看懂,说得有点乱
个人认为,1:1画图是必需的
发表于 2004-7-19 09:24:43 | 显示全部楼层
我觉得第二种方法比较的方便
发表于 2004-7-19 10:08:40 | 显示全部楼层
第二种方法只要设一个标注样式,在图纸空间标注,按图纸空间缩放就行了。
第一种方法也可以只设一种标注样式,通过修改DimLfac和特性匹配也能达到目的。
发表于 2004-7-19 10:38:29 | 显示全部楼层
最初由 liaoxq2003 发布
[B]第二种方法只要设一个标注样式,在图纸空间标注,按图纸空间缩放就行了。
[/B]
我覺得在圖紙空間標註不方便,不如通過圖紙空間標註到模型中
发表于 2004-7-24 10:13:26 | 显示全部楼层
最初由 zjy2004 发布
[B]先感谢笨笨演示的两种方法,我也认真看了下,非常的好!
不过个人的喜好不同,我还是喜欢按照实际比例绘制后,做成块,再Sc(放大或缩小)。 [/B]
我平时也是这样画,但看了一下,还是觉得笨笨的方法要好一些
发表于 2004-7-24 15:21:09 | 显示全部楼层
我现在是在模型中1:1画图,在图纸空间用布局出图,标注也在图纸空间中做,很方便,想出多大就出多大,而且最大的好处就是不用再去算什么比例了,只要在视口中设好就一了百了
发表于 2004-7-24 23:16:26 | 显示全部楼层
我一般都使用的第二种方法,在移动布图位置时只要直接移动相应视口就行,也是十分方便的
发表于 2004-7-26 16:43:51 | 显示全部楼层
最初由 longyan333 发布
[B]不用这样吧
一张打不了打2张得了
这样也太节约了 [/B]
斗胆问你一句:学过制图没有?你出过图吗?
发表于 2004-7-26 23:03:57 | 显示全部楼层
Re: [其他]:看了置顶的一纸多比例出图以后。。。
最初由 brianho 发布
[B]我发现为什么那么多人要在打印上面画那么多时间呢
我来说说我的一般方法:
1:画图,全部1:1,尺寸标注都先不要上去,也不用排版,只要自... [/B]
我非常赞同50楼主的说法,很专业!!!!!
发表于 2004-7-30 17:33:36 | 显示全部楼层
两个方法都太麻烦了
标注样式全局比列什么的本身就都不是建筑绘图里面的概念,autodesk强加给大家的
可以试一下天正6的多比列布图,远离那些概念
就2步
1 :你要出什么比列的图
2 :你的多个比列的图怎么同时放到一张纸上
搜索一下天正板块,我写过一个教程
发表于 2004-7-31 09:09:06 | 显示全部楼层
最初由 simonrino 发布
[B]两个方法都太麻烦了
就2步
1 :你要出什么比列的图
搜索一下天正板块,我写过一个教程[/B]
大作看了,结论却不是你在这里说的那样。
那是天正的功能吗?还“远离那些概念”呢?
天正只不过把AutoCAD的功能串起来而已,相当与dos的bat文件。
GMT+8, 2026-11-5 05:48 , Processed in 0.427985 second(s), 53 queries , Gzip On.
