楼主: ♂笨笨♀
[原创]:入门级:一纸多比例的打印出图
发表于 2004-10-21 16:32:40 | 显示全部楼层
我一般是采用第二种方法的,这样在画图时就不需要按不同比例绘制了,而且标注样式也不需要设定几种比例了。
发表于 2004-10-22 00:12:05 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]呵呵,这几天恶补了一通关于图纸空间、布局的概念,算是搞明白了,原来却是如此简单,嘿嘿。
..... a、要换算比例,但比第一种简单点,只需要确定全局比例......b、改图不方便,其实cad的大部分工作量应是在改图上,因为切换到模型空间后,标注都没有了[/B]
还差一点点*-*7 *-*7 *-*7
模型空间(平铺)绘图,模型空间(浮动)标注尺寸,DIMSCALE=0
发表于 2004-10-22 13:34:26 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B][QUOTE]最初由 zzsong 发布
..... a、要换算比例,但比第一种简单点,只需要确定全局比例......b、改图不方?.. [/B]
试了一下,确实还差一点点,看来还是学习不够。
这里的关键是对标注特征比例概念的理解,两个选项:
全局比例-------针对模型空间标注而设,避免不了比例的问题。
按图纸空间缩放----------针对图纸空间而设,不用考虑比例,这应是本意,换句话说,如果你要从布局出图,应该选用此选项。
把原帖子又加工一下:
1、第一种方法:模型空间绘图、模型空间标注(含尺寸、文字及注释,下同)、模型空间打印——传统方法、原始方法
优点:
a、直观,便于理解,相对的,易于上手。
b、省事,不需要理解布局的概念,适合新手。
缺点:
a、最大的缺点是要换算比例,有点麻烦。
b、不便于改图,因为详图放大后不再是1:1。
c、不是严格意义上的1:1绘图。
2、第二种方法:模型空间绘制、模型空间标注(dimscale≠0)、图纸空间打印——折中的方法
优点:
a、直观,便于理解,相对的。
b、改图容易,各种图样均为1:1绘制,也有尺寸、文字,便于参考。
c、是严格意义上的1:1绘图,但不包括尺寸、文字等,这部分要换算比例,所以不太严格。
缺点:
a、要换算比例,但比第一种简单点,只需要确定全局比例,测量比例不需要考虑,就是为1了。
b、掌握布局有一定难度,不太好理解。
3、第三种方法:模型空间绘制、模型空间标注(dimscale=0)、图纸空间打印——折中的方法(推荐 )
优缺点基本同第二种方法,但与之相比,不需要换算比例,最省事,最好。
缺点:模型空间中的标注在图纸空间中不会自动更新,需要手动进行(autocad应该改进这点)。
4、第四种方法:模型空间绘制、图纸空间标注、图纸空间打印——正统方法、标准方法
优点:
a、直观,但理解上有难度,理解了觉得很简单。
b、出图灵活,这应是最大的优点吧。
c、不存在换算比例,视口比例就是出图比例,尺寸标注就是1:1(全局比例为1),字高是3.5就按3.5书写。可以说换算比例的事让软件给做了。
d、是严格意义上的1:1绘图。
缺点:
a、总体上增加了对cad的学习难度。
b、改图不方便,其实cad的大部分工作量应是在改图上,因为切换到模型空间后,标注都没有了,谁的记性也没那么好,只有来回换,要么是旁边放一张已打好的改之前的图做参考。我觉得这是图纸空间最不好的地方。
5、第五种方法:模型空间绘制、模型空间和图纸空间混合标注、图纸空间打印——叫做不伦不类的方法吧
呵呵,八仙过海,各显神通。
6、其他方法:上面有说1:1做块后放大,干嘛要做块,直接放大不就得了,没看明白,还有使用外挂的,算作另类。
发表于 2004-10-30 17:42:21 | 显示全部楼层
纸多比例的打印出图,笨笨演示的两种方法我认为第一种方法优于第二种方法,它主要是布图灵活。假如布完图后还需在图中再加一个大样,需将左边的图和右边的大样图互换位置,然后大样图向上移一点,两个大样的间距还要改小一些,以便腾出位置来。此时第二种方法恐怕只有喊天啦。
但是第一种方法不如第二种方法直观,必须要把打印比例、标注比例、绘制放大比例三者概念搞清楚,否则会把人弄昏的
发表于 2004-11-9 15:43:21 | 显示全部楼层
向笨笨求助?
*-*3
笨笨:
   我装了CAD2005后出现两个故障:
   1、“编辑文字”工具按钮不能正常使用,无法对尺寸标注的文字进行修改,命令行提示“无法找到shell 程序”,但可以对单行文字进行修改;
   2、“多行文字”工具按钮不能用,命令行提示“无法找到shell 程序”。
   请问怎样解决?
    *-*4 *-*4
      青铜长老------笨笨:
    非常感谢你对我提供的热情帮助,我按照你的提示已经成功解决了该问题。请接受我最真诚的感谢!!!!!!
   另外请教一个问题:我们部门一共6台电脑,成功装上了CAD2005的有四台,另外两台报错:windows无法找到安装组件,安装无法继续。一台是WIN2000,一台是XP
发表于 2004-11-22 20:52:12 | 显示全部楼层
我的方法
我的方法是这样,先按比例画图,然后 把它分解,再用比例因子放大,这样的话就行了,要是不分解的话,标注尺寸也会随比例变大,比如矩形宽100,比例因子是2的话,宽度就会变为200,而分解的话就不会了。
发表于 2004-11-24 19:59:34 | 显示全部楼层
我认为第2种方法好,而且是发展的方向。习惯用第1种的大部分是用惯了2000版本以下的人,但我更喜欢用第2种,而且直接在视口种缩放就是,设置比例太麻烦。
发表于 2004-11-25 10:17:02 | 显示全部楼层
两种方法都很好,只是看你画图多少来定,要是图比较多的话还是选择一比较好,要是图不多,那么第二种方法就真的再好不过了,因为直截了当嘛.
发表于 2004-11-28 15:22:06 | 显示全部楼层
看我的出图有什么不同
在模板MODEL按1:1划好,在LAYOUT布局里,
1。首先点击最下面的图纸PAPER为模板MODEL,
输入ZOOM命令-SCALE-比例如1/20xp,将所选的图形移到需要的位置。
2。点击最下面的模板MODELWEI为图纸PAPER,下拉菜单视图-窗口-一个窗口,开第二个视窗。
3。重复1,选择比例如1/5xp
成功
*-*9
发表于 2004-12-8 15:13:10 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]
没必要。让DIMSCALE=0不就行啦?随便多少个比例,标注样式一个足矣! [/B]
你是说在布局里标注还是在模型空间里标注.我在模型空间标注了设置了DIMSCALE=0不行,在图形空间没问题.
发表于 2004-12-22 11:05:38 | 显示全部楼层
操作<<一纸多比例的打印出图>>所出现的问题
我在阅读<<一纸多比例的打印出图>>后进行我在阅读<<一纸多比例的打印出图>>后进行操作所出现的问题,寻求解决方案,,,,,
设置完标注样式dim100,dim50,dim20后进行标注时,标注特别大,无法实现教案中体现的效果。。。。。在绘图前还应作什么设置呀。。。。到底应怎么办,,求各位解答。。。 ,寻求解决方案,,,,,
发表于 2005-1-17 20:47:12 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]
这样怎么做啊?我试了怎么不行啊
发表于 2005-1-25 14:09:16 | 显示全部楼层
设置比例的问题我搞懂了!可是如果我要在布局中旋转一个视口的图纸以方便布局的话,该怎么做!这个旋转问题实在把我搞到头痛,请大大们解答一下哈!
发表于 2005-1-25 15:18:43 | 显示全部楼层
在网上寻了无数次,到底没看到在布局中的旋转图形的方法,对于建筑也许没有影响,但对于规划设计有时候就很伤脑筋,一条不规则的道路出图,就必须对部分位置的图做旋转调节才能在统一的图幅里放下,难道必须放弃布局才能做到吗?那么布局的作用也太局限了吧!布局中旋转图形的方法,有谁知道啊!!!!!
发表于 2005-2-4 17:11:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主,收藏,慢慢看。
GMT+8, 2026-11-5 05:50 , Processed in 0.414928 second(s), 54 queries , Gzip On.
