查看: 2453|回复: 11
[试用]:关于试用矩形水池计算软件
发表于 2002-12-5 20:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人试用了wns上传的矩形水池计算软件,结果与手算一样。只是感觉功能简单了点,仅能计算单个水池,从计算角度来讲,并不比手算快多少,如能计算多个连体水池就更好了。
发表于 2002-12-6 10:58:24 | 显示全部楼层
是的,希望能早点出来,可是有难度,并不象一个变两个那么简单,几个水池连起来要复杂的多,最起码要考虑这个池中有水,那个池中无水!情况很多啊!
发表于 2002-12-17 14:34:44 | 显示全部楼层
用的太少,没有开发价值。
发表于 2004-6-26 09:48:40 | 显示全部楼层
到哪里找这方面的参考书呢?
发表于 2004-6-29 09:05:31 | 显示全部楼层
这个软件不错!完全按照 钢筋混凝土与砖石特种结构 的计算方法,省去了很多手工计算过程,而且有利于修改!可以用来出计算书!虽然小,很实用!
 楼主| 发表于 2004-7-1 23:29:32 | 显示全部楼层
请注意了,此0730版计算工具有BUG,算悬臂板有错。用时注意核对!
发表于 2004-7-25 07:15:50 | 显示全部楼层
我现在正遇到一个水池工程,能否有人提供该软件下载?
发表于 2004-8-15 22:52:06 | 显示全部楼层
是否可以提供软件下在
发表于 2004-8-16 14:19:46 | 显示全部楼层
期待有更好的软件可以提供下载?
发表于 2004-8-19 10:04:00 | 显示全部楼层
还是不完善
期待更好的出现
发表于 2004-9-23 00:31:20 | 显示全部楼层
如果水池过大,中间有柱子的时候这个软件怎么办呢?
发表于 2004-9-27 19:44:37 | 显示全部楼层
我已经设计了一个水池,而且已经使用了半年多,高6米,长20米,宽8米,分两个。经过检验,没有裂和渗水情况发生。
GMT+8, 2026-11-23 17:16 , Processed in 0.628922 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
