查看: 1320|回复: 12
[求助]:地下室大底板厚度如何确定?
发表于 2004-7-11 13:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近见到地下室底板有2m,1.5m刚接触这方面设计,以前没见过感觉很厚,请问高手,这个厚度是如何确定的?如何配筋?等
发表于 2004-7-12 09:07:20 | 显示全部楼层
你说的是筏板基础吧, 一般是按每十层0.5米来取的
发表于 2004-7-12 09:13:55 | 显示全部楼层
我没见过这么厚的底板的,请问是几层地下室?荷载如何?
 楼主| 发表于 2004-7-12 11:56:51 | 显示全部楼层
地上30层,地下两层(层高3m)采用沉孔灌注桩。
二楼楼主说得和我这个工程取得几乎差不多。谢谢!
发表于 2004-7-14 18:35:45 | 显示全部楼层
大体积混凝土,请问如何配筋的?
发表于 2004-7-14 21:18:34 | 显示全部楼层
这实际上属于桩筏,厚度与单桩承载力,桩距,及上部结构的布置有关,最好不要按经验,可
按试算法确定,配筋方式为双层双向,大于两米中部再设一层构造筋
发表于 2004-7-15 01:25:57 | 显示全部楼层
别忘记考虑地下水,人防,消防车.........还有最小配筋率!
发表于 2004-7-19 13:53:34 | 显示全部楼层
筏板厚度应按桩对板的冲切、柱对板的冲切、板的抗弯、剪验算确定,当然有时还要考虑防水抗渗、人防验算等。
大体积混凝土特别要注意水化热问题,对施工应提出相应要求。
发表于 2004-7-20 15:10:57 | 显示全部楼层
我说的当然只是一个经验估算厚度,具体考虑冲切, 及板的配筋那就不能马虎了
发表于 2004-7-21 00:48:59 | 显示全部楼层
最初由 dunker2000 发布
[B]你说的是筏板基础吧, 一般是按每十层0.5米来取的 [/B]
确实如此,有这样一个估算的公式。在做高层经验不多的时候,此公式是每层10cm。就目前而言,地下室底板厚度,要比早期做的要小多了。
我认为不管多大的板厚,有几点在注意:
1、要吻合计算假定。有时在计算底板反力,我们会假定底板无限刚,底板反力是均匀的,那么板的刚度要有保证。
2、底板计算(特别是高层的情况下)要考虑桩土共同作用,地基土与上部结构的共同作用。
3、对于厚板,应当按大体积混凝土考虑,注意水化热,适当加强构造钢筋。可以在板厚的中间部位另加钢筋网。
4、板的厚度和配筋,要满足各项计算要求,同时也应当满足最小配筋率。
5、对底板较厚的情况下,考虑施工方面的要求,并结合设计予以考虑。
发表于 2004-7-29 09:49:06 | 显示全部楼层
每层5CM吧?我做过的几个都是按这个取得,但最小厚度为30cm.
发表于 2004-7-29 10:59:17 | 显示全部楼层
小高层最好取大一些,每层六七公分,高层可以稍微放宽
发表于 2004-7-29 16:25:34 | 显示全部楼层
同意楼上的说法。在小高层中,每层取50板厚会较薄,整体刚度较小;而层数较多的高层筏板厚可取小一点。
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.559176 second(s), 56 queries , Gzip On.
