查看: 722|回复: 0
[编程申请]:关于对地形线的处理
发表于 2004-7-11 17:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在晓东工具中有一个Z值改零的工具,很有用,以不过对于现在的三维地形图,有很多不适用的地方,请版主修改程序,
  1.该工具对PLOYline线不支持,对spline线支持的也不好,主要是对spline线进行平行拷贝后的线不支持;
  2.不能修改Z值为任意值,只能将三维图改二维图;
  3.不能对线进行连续等差值修改;
  另,对其它工具的意见:
  1.交战断开时,能不能不断开最先选的线?
  2.使用选层孤立时能不能对不显示的图层还隐藏起来?
  3.增加一个连续序号功能,就是当使用这一功能时,标注的序号不影响图内其它部位相同的序号。
GMT+8, 2026-11-6 18:17 , Processed in 0.332397 second(s), 31 queries , Gzip On.
