查看: 1400|回复: 0
[其他]:3D MAX 的快捷键全集
发表于 2002-2-14 03:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D MAX 的快捷键全集
IK终止器开关
MAXScript帮助
MAXScript收听器 F11
NURBS镶嵌预设1 Ctrl+1
NURBS镶嵌预设2 Ctrl+2
NURBS镶嵌预设3 Ctrl+3
NURBS阴影网格开关 Alt+L, Ctrl+4
RAM播放器
SMPTE /帧(开关)
XRef 场景
按名称冻结
按名称解冻
按名称取消隐藏 5
按名字隐藏
按颜色选择
百分比捕捉(开关) Shift+Ctrl+P
绑定空间扭曲模式
保持 Alt+Ctrl+H
保存+
保存当前选择
保存定制用户界面
保存激活视图
保存文件 Ctrl+S
备份一单位时间 ,
背景锁定(开关) Alt+Ctrl+B
背面去除开关
边界面开关 F4
编辑命名的选择集
编辑修改堆栈
变比模式
变换标志框(开关) X
变换标志框大小- -
变换标志框大小+ =
变换标志框卷标(开关)
变换标志框平面(开关)
变换标志框中心(开关)
变换输入 F12
播放动画 /
捕捉(开关) S
材质/贴图浏览器
材质编辑器 M
层次命令模式
插件快捷键开关
插入轨迹
撤消场景*作 Ctrl+Z
撤消视窗*作 Shift+Z
窗口/交叉(开关)
创建命令模式
创建位置锁定关键点
创建旋转锁定关键点
次对象选择开关 Ctrl+B
打开脚本
打开文件 Ctrl+O
打开组
单位设置
到开始帧 Home键
到最后一帧 End键
点击解冻
调整旋钮捕捉(开关)
调整旋钮拖拽更新开关
定制用户界面另存为
动画模式开关 N
冻结未选择对象
冻结选择集 6
对齐 Alt+A
法线对齐 Alt+N
反向动力学模式(开关)
反向选择
反转到启动用户界面
方体模式开关
放大2倍 Shift+小键盘+
放置高光 Ctrl+H
附加帮助
改变到点/平行光源视图 Shift+4
改变为形体视窗
更新背景图象 Alt+Shift+Ctrl+B
关闭组
关于方体的帮助菜单
观看文件
轨迹栏(开关)
轨迹视图
忽略外延 (开关)
环境对话框
恢复场景*作 Ctrl+A
恢复激活视图
恢复视窗*作 Shift+A
激活栅格对象
激活主栅格
加载定制用户界面
间隔工具 Shift+I
交叉线光标(开关)
交互放大 [
交互平移 I
交互式侧滑CCW大
交互式侧滑CCW小
交互式侧滑CW大
交互式侧滑CW小
交互式俯冲大
交互式俯冲小
交互式环绕CCW大
交互式环绕CCW小
交互式环绕CW大
交互式卷动CW小
交互式上仰大
交互式上仰小
交互缩小 ]
角度捕捉开关 A
仅显示边界(开关) Ctrl+E
禁用视窗 D
禁止场景重绘(开关)
禁止所有贴图
镜像
克隆
控制器缺省对话框
快速渲染 Shift+Q
快照
连接到技术支持
链接模式
浏览预览
偏移捕捉 Alt+Ctrl+空格
平移非相机视图模式
平移模式
平移视图 Ctrl+P
平移相机模式
前一个修改器
切换到底视图 B
切换到顶视图 T
切换到轨迹视图 E
切换到后视图 K
切换到前视图 F
切换到同样大小的用户视图 U
切换到透视图用户视图 P
切换到相机视图 C
切换到右视图 R
切换到栅格视图
切换到左视图 L
切换视窗方框模式 Shift+B
取回 Alt+Ctrl+F
取消连接模式
取消组
全部不选
全部放大2倍
全部解冻 7
全部取消隐藏
全部全图缩放 Shift+Ctrl+Z
全部全图显示选定对象
全部缩小2倍
全图缩放 Alt+Ctrl+Z
全图显示选定对象
全选
缺省光源开关 Ctrl+L
融合动画
融合文件
删除 原理视图
删除轨迹视图
删除命名的选择集
设置路径
声音(开关) \
时间滑块捕捉(开关)
时间设置
时间向前一个单位 .
实体选择面(开关) F2
实体选择模式(开关)
实用程序模式
使能宏记录器
视窗背景 Alt+B
视窗嵌位
视窗设置
视角模式
视频后处理
输出当前选择
输出文件
输入文件
鼠标中键开关
双面开关
缩放模式 Z
缩放区域模式 Ctrl+W
缩放所有模式
缩小2倍 Shift+小键盘-
锁定用户界面(开关) Alt+0
通过捕捉的圆 Alt+空格
通过点取冻结
通过点取隐藏
透视模式
透视显示(开关) Alt+X
推进模式
外部参考对象
完全互动(开关)
文件另存为
文件替换
文件属性
文件属性
纹理修正 Ctrl+T
下一/前一关键帧模式开关
下一个修改器
显示安全框(开关) Shift+F
显示按名称选择对话框 H
显示帮助对象(开关) Shift+H
显示背景(开关)
显示第一个选项卡 Alt+1
显示顶点(开关)
显示浮动框
显示关键点时间(开关)
显示关联
显示光源(开关) Shift+L
显示轨迹(开关)
显示几何体(开关) Shift+O
显示空间扭曲(开关) Shift+W
显示粒子系统(开关) Shift+P
显示命令模式
显示上次渲染图像 Ctrl+I
显示视窗提示(开关)
显示所有栅格(开关) Shift+G
显示相机(开关) Shift+C
显示形状(开关)
显示栅格(开关) G
显示重像(开关)
显示主栅格
显示坐标轴图标(开关)
线框/光滑+高光(开关) F3
线框/光滑+全部高光(开关)
线框/光滑投影(开关)
线框/所有面(开关)
线框/小面 着色开关
相机与视图匹配 Ctrl+C
向上移动栅格 小键盘+
向下移动栅格 小键盘-
新轨迹视图
新建场景 Ctrl+N
新脚本
新原理视图
修改命令模式
虚拟视窗(开关) 小键盘1
虚拟视窗放大 小键盘9
虚拟视窗上移 小键盘8
虚拟视窗缩小 小键盘7
虚拟视窗下移 小键盘2
虚拟视窗右移 小键盘6
虚拟视窗左移 小键盘4
旋转模式
旋转视图模式 Ctrl+R, V
选择集浮动器
选择集括号显示(开关)
选择集锁定开关 空格
选择模式
选择前辈 pageup键
选择子对象 pagedown键
渲染场景 Shift+R, F10
渲染上次视图 Shift+E, F9
渲染效果
学习MAX
循环完全缩放模式
移动模式
隐藏被冻结对象(开关)
隐藏浮动工具栏(开关) 4
隐藏命令面板(开关) 3, Q
隐藏未选择对象
隐藏选项卡面板(开关) Y, 2
隐藏选择集
隐藏主工具栏(开关) Alt+6
应用反向动力学
预设
原理视图
圆次对象层级 Insert键
圆选择方式 Ctrl+F
约束到X F5
约束到Y F6
约束到Z F7
约束方向园
约束平面圆 F8
运动命令模式
运行脚本
在线帮助
栅格对齐到视图
栅格和捕捉设置
阵列
制作预览
中心点园
重画所有视图 1
重命名预览
重设背景变换
重设文件
属性
属性
专家模式开关 Ctrl+X
转动模式
自动栅格
自适应降级开关 O
自适应透视栅格开关 Shift+Ctrl+A
总体信息
组
组分离
组附加
最大化视图开关 W
   ---------- 轨迹视图 ----------
   备份一单位时间 ,
倍数曲线范围外类型
编辑范围模式 F3
编辑关键点模式 E
编辑时间模式 F2
变比关键点/时间
变比区域
变比选定对象
播放动画
捕捉帧
参数曲线范围外类型
插入时间
撤消场景*作 Ctrl+Z
垂直移动关键点
定位范围模式 F4
冻结未选定曲线
对齐关键点
反转时间
访问层次选择名称字段
访问轨迹名称字段
访问时间字段
访问值字段
分配控制器
复制控制器
复制时间
功能曲线模式 F5, F
轨迹视图应用程序
过滤器
滑动关键点
缓和/倍数曲线启用开关
缓和曲线范围外类型
恢复场景*作 Ctrl+A
加入可见轨迹
减少关键点
剪切时间
快速渲染
排除右端点开关
排除左端点开关
平移
全图缩放数值
删除缓和/倍数曲线
删除可见轨迹
删除注释轨迹
上移高光 上箭头键
时间向前一个单位 .
使控制器独立
水平全图缩放
水平全图缩放关键点
水平移动关键点
缩放
缩放时间
缩放数值
缩放数值
锁定切线开关
锁定选择集 空格
下移高光 下箭头键
显示当前选择关键点状态
显示切线开关
向上卷动 Ctrl+上箭头键
向上移动对象
向下卷动 Ctrl+下箭头键
向下移动对象
向右轻推关键点 右箭头键
向左轻推关键点 左箭头键
修改子树结构开关
选择时间
渲染场景 F10
渲染上次视图 F9
移动关键点
应用倍数曲线
应用缓和曲线
增加关键点 A
增加注释轨迹
粘贴控制器
粘贴时间
展开对象开关 O
展开轨迹开关
, T
属性
   ---------- 材质编辑器 ----------
   按材质选择
保存预览
备份一单位时间
背部光源
背景
播放动画
材质备份
撤消场景*作 Ctrl+Z
从对象抓取材质
到父代
定制背景开关
访问可编辑名称字段
放到材质库
复位示例框旋转
复制/旋转拖动模式开关
改变材质/贴图类型
更新活动材质
后退到同代
恢复场景*作
将材质放置到场景
将材质赋给选择
快速渲染
浏览预览
启动放大窗口
前进到同代
取材质
时间向前一个单位
视频颜色检查
手动更新开关
显示最终结果
选项
渲染场景 F10
渲染上次视图 F9
渲染贴图
园 3X2, 5X3, 6X4 示例框
在视图中显示贴图
制作预览
   ---------- 原理视图 ----------
   备份一单位时间 ,
编辑属性
播放动画
参考模式
层次模式
撤消场景*作 Ctrl+Z
反向选择节点
访问选择名称字段
访问原理视图名称字段
过滤器
恢复场景*作 Ctrl+A
快速渲染
没有选择
取消当前选择的连接
取消子代选择
全部显示
时间向前一个单位 .
使用连接工具
使用平移工具
使用缩放工具
使用缩放区域工具
使用选择工具
缩放当前选择视窗对象
缩放当前选择外延
缩放外延
显示上游
显示下游
选择所有节点
选择子代
渲染场景
渲染上次视图
移出选择集
引入选择集
隐藏当前选择
隐藏上游
隐藏下游
   ---------- 视频合成 ----------
   保存队列
备份一单位时间
编辑当前事件 Ctrl+E
编辑范围栏
播放动画
撤消场景*作 Ctrl+Z
打开队列
恢复场景*作
交换事件
快速渲染
邻接当前选择
平移
区域缩放
时间向前一个单位
使当前选择大小相同
缩放时间
缩放外延
添加图像输入事件 Ctrl+I
新队列 Ctrl+N
渲染场景
渲染上次视图
右对齐当前选择
增加场景事件 Ctrl+S
增加图像层事件 Ctrl+L
增加图像过滤器事件 Ctrl+F
增加图像输出事件 Ctrl+O
增加外部事件
增加新事件 Ctrl+A
增加循环事件
执行队列 Ctrl+R
左对齐当前选择
   ---------- NURBS ----------
   Affect Region Ctrl+S
Create Fillet Surface
Create Surface Edge Curve
CV Constrained Normal Move Alt+N
CV Constrained U Move Alt+U
CV Constrained V Move Alt+V
Join Surfaces
Lock 2D Selection 空格
Make First
Set Custom Tessellation Alt+4
Set Tessellation Preset 1 Alt+1
Set Tessellation Preset 2 Alt+2
Set Tessellation Preset 3 Alt+3
按名字选择次对象 H
变换降级 Ctrl+X
插入控制点列
插入控制点行
创建1轨道扫掠
创建2轨道扫掠
创建UV放样曲面
创建U向放样曲面
创建U向曲线
创建V线曲线
创建变换曲面
创建变换曲线
创建倒角曲线
创建点
创建点曲线
创建点曲线
创建多边融合曲面
创建多曲线修剪曲面
创建法线投影曲线
创建封顶曲面
创建镜像曲面
创建镜像曲线
创建控制点曲线
创建控制点曲线
创建拉伸曲面
创建拟合曲线
创建偏移点
创建偏移曲面
创建偏移曲线
创建曲面点
创建曲面偏移曲线
创建曲面-曲面相交曲线
创建曲面-曲线点
创建曲线点
创建曲线-曲线点
创建融合曲面
创建融合曲线
创建向量投影曲线
创建旋转曲面
创建圆角曲线
创建直纹曲面
都插入控制点
都断开
都细化
断开列
断开曲线
断开行
局部按名字选择次对象 Ctrl+H
控制点都细化
连接曲线
切换到点层级 Alt+Shift+P
切换到顶层级 Alt+Shift+T
切换到曲面控制点层级 Alt+Shift+V
切换到曲线层级 Alt+Shift+C
切换到曲线控制点层级 Alt+Shift+Z
切换到输入对象层级 Alt+Shift+I
切换曲面层级 Alt+Shift+S
熔合点
熔合曲面控制点
熔合曲线控制点
细化点列
细化点曲线
细化点行
细化控制点列
细化控制点曲线
细化控制点行
显示工具箱 Ctrl+T
显示关联对象 Ctrl+D
显示框架 Ctrl+L
显示曲面 Shift+Ctrl+S
显示曲线 Shift+Ctrl+C
显示修剪 Shift+Ctrl+T
显示着色框架 Alt+L
选择U向前一个 Ctrl+左箭头键
选择U向下一个 Ctrl+右箭头键
选择V向前一个 Ctrl+下箭头键
选择V向下一个 Ctrl+上箭头键
延伸点曲线
延伸控制点曲线
延伸曲面
在曲面上创建点曲线
在曲面上创建控制点曲线
在曲线上插入控制点
   ---------- 编辑/可编辑网格 ----------
   Collapse L
Explode X
边界不可见 I
边界层级 2
边界反向 Shift+T
边界可见 V
创建模式 C
顶点层级 1
断开顶点 B
对象层级 6
多边形层级 4
反转法线 F
分离 T
附加模式 Shift+A
焊接选中的 W
忽略多边形的可见边界 Ctrl+I
忽略选择集中的背面 Ctrl+B
拉伸模式 E
面层级 3
前一次对象层级 -
切除模式 Shift+C
切片 Shift+S
切片平面 S
全部显示 U
柔化选择 Ctrl+S
柔化选择集影响背面 Ctrl+F
删除孤立顶点 R
通过顶点开关选择 Ctrl+V
统一法线 Shift+F
细分模式 D
下一个次对象层级 +
显示法线 N
斜角模式 Shift+B
选择开放边界 O
隐藏选中的 H
元素层级 5
自动边界 Shift+V
自动光滑 A
   ---------- FFD ----------
   切换到顶层 Alt+Shift+T
切换到框架层级 Alt+Shift+L
切换到设置体积层级 Alt+Shift+S
切换控制点层级 Alt+Shift+C
   ---------- Reactor ----------
   Create Reaction Alt+Ctrl+C
Delete Reaction Alt+Ctrl+D
Edit State Toggle Alt+Ctrl+S
Set Max Influence Ctrl+I
Set Min Influence Alt+I
Set Reaction values Alt+Ctrl+V
我这个是从水拷来的,很方便:
Activate Grid Object
Activate Home Grid
ActiveShade Floater
ActiveShade Viewport
Adaptive Degradation Toggle
Adaptive Perspective Grid Toggle  Shift+Ctrl+A
Add Default Lights to Scene
Additional Help
Align Camera
Align Grid to View
Align to View
Align  Ctrl+D
Angle Snap Toggle  7
Animate Mode Toggle
Apply Inverse Kinematics
Archive
Array  Alt+Ctrl+A
Asset Browser
Authorize 3ds max
AutoGrid
Back View  B
Backface Cull Toggle
Background Lock Toggle
Backup Time One Unit
Bind Space Warp Mode
Bottom View
Box Mode Selected Toggle
Camera View  C
Center Point Cycle
Clone
Configure Paths
Connect to Support
Controller Defaults Dialog
Create Command Mode  8
Create Key
Create Position Lock Key  Ctrl+Space
Create Rotation Lock Key  Shift+Space
Cross Hair Cursor Toggle
Customize Toolbars
Customize User Interface
Cycle Selection Method
Deactivate All Maps
Default Lighting Toggle  Ctrl+L
Delete Objects  End, `
Delete Schematic View
Delete Track View
Disable Scene Redraw Toggle
Disable Viewport
Display Command Mode
Display Edges Only Toggle
Display First Tab
Display Floater  Alt+D
Display Selected with Edged Faces
Display Vertices Toggle
Dolly Mode
Dual Planes Toggle
Edit Modifier Stack  0
Edit Named Selections
Environment Dialog
Exit 3ds max
Expert Mode Toggle  Alt+E
Export File
Export Selected
Fetch
Field-of-View Mode
File Properties
File Replace
Forward Time One Unit
Freeze by Hit
Freeze by Name  N
Freeze Selection  Shift+2
Freeze Unselected  Alt+Q
Front View  F
Go to End Frame
Go to Start Frame  Home
Grid and Snap Settings  Alt+S
Grid View
Group Attach
Group Close  Alt+X
Group Detach  Alt+Ctrl+D
Group Explode
Group Open  Ctrl+E
Group  Ctrl+G
Help Menu About Box
Hide by Hit  Ctrl+1
Hide by Name  Shift+X
Hide Cameras Toggle
Hide Frozen Objects Toggle  Ctrl+H
Hide Geometry Toggle  Shift+O
Hide Grids Toggle  Shift+G
Hide Helpers Toggle
Hide Lights Toggle  Shift+L
Hide Particle Systems Toggle  Shift+P
Hide Selection  Shift+1
Hide Shapes Toggle
Hide Space Warps Toggle  Shift+W
Hide Unselected  Alt+Ctrl+Q
Hierarchy Command Mode
Hold  Y
Ignore Extents Toggle
IK Terminator Toggle
Import File  F10
Inverse Kinematics Mode Toggle
Isometric User View  U
Keyboard Shortcut Override Toggle
Last File 1
Last File 2
Last File 3
Last File 4
Last File 5
Last File 6
Last File 7
Last File 8
Last File 9
Left View  L
Link Mode
Load Custom UI
Load Menu File
Lock User Interface Toggle
Macro Recorder Toggle
Make Preview
Match Camera to View
Material Editor  Alt+C
Material/Map Browser  Shift+0
Maximize Viewport Toggle  W
MAXScript Listener
MAXScript Reference
Merge Animation
Merge File  Alt+Ctrl+S
Middle Mouse Button Toggle
Mirror Tool  Shift+S
Modify Command Mode  9
Motion Command Mode
Move Mode  M
New Scene
New Schematic View
New Script
New Track View
Next Modifier
Next/Previous Key Mode Toggle
Normal Align
Nudge Grid Down
Nudge Grid Up
NURBS Shaded Lattice Toggle
NURBS Tessellation Preset 1
NURBS Tessellation Preset 2
NURBS Tessellation Preset 3
Offset Snap  Alt+Ctrl+Space
Open File  Ctrl+O
Open Script
Pan Camera Mode
Pan Non-Camera View Mode
Pan View  P, Ctrl+P
Pan Viewport  I
Perspective Mode
Perspective User View
Pitch Viewport Down Big
Pitch Viewport Down Small
Pitch Viewport Up Big
Pitch Viewport Up Small
Place Highlight
Play Animation  /
Plug-in Information
Preferences  F12
Previous Modifier
Properties
Quick Render  Shift+Q
RAM Player
Redo Scene Operation  Alt+R
Redo Viewport Operation  Shift+A
Redraw All Views
Rename Preview
Render Effects
Render Last  Shift+E
Render Scene  Shift+R
Reset Background Transform
Reset File
Restore Active View  Ctrl+M, Alt+M
Restrict Direction Cycle
Restrict Plane Cycle
Restrict to X  1
Restrict to Y  2
Restrict to Z  3
Revert to Startup Menu
Revert to Startup UI
Right View  R
Roll Mode
Roll Viewport CCW Big
Roll Viewport CCW Small
Roll Viewport CW Big
Roll Viewport CW Small
Rotate Mode  Ctrl+W
Rotate View Mode  Ctrl+R
Run Script
Save Active View  Ctrl+N, Alt+N
Save Custom UI As
Save Custom UI
Save File As  Ctrl+S
Save File
Save Incremental (+)
Save Menu File As
Save Menu File
Save Selected  F8
Saved Schematic View 1
Saved Schematic View 10
Saved Schematic View 11
Saved Schematic View 12
Saved Schematic View 13
Saved Schematic View 2
Saved Schematic View 3
Saved Schematic View 4
Saved Schematic View 5
Saved Schematic View 6
Saved Schematic View 7
Saved Schematic View 8
Saved Schematic View 9
Saved Track View 1
Saved Track View 10
Saved Track View 11
Saved Track View 12
Saved Track View 13
Saved Track View 2
Saved Track View 3
Saved Track View 4
Saved Track View 5
Saved Track View 6
Saved Track View 7
Saved Track View 8
Saved Track View 9
Scale Cycle
Scale Mode  S
Schematic View
See-Through Display Toggle
Select All  Alt+A
Select Ancestor  PageUp
Select and Manipulate
Select By Color  Ctrl+C
Select by Crossing
Select by Window
Select Child  PageDown
Select Children
Select Invert  Ctrl+Q
Select Mode  X
Select None  Ctrl+X
Select-by-Name Dialog  H
Selection Floater
Selection Lock Toggle
Shade Selected Faces Toggle
Shade Selected Toggle  Alt+V
Shape Viewport
Show All Grids Toggle
Show Background Toggle  Shift+Ctrl+2
Show Command Panel Toggle  F11
Show Dependencies
Show Floating Toolbars Toggle
Show Ghosting Toggle
Show Home Grid
Show Key Times Toggle
Show Last Rendering  Ctrl+I
Show Main Toolbar Toggle  F5
Show Safeframes Toggle
Show Selection Bracket Toggle
Show Tab Panel Toggle
Show Track Bar Toggle
Show Trajectories Toggle
Show Transform Gizmo
Show Viewport Tooltips Toggle
SMPTE / Frames Toggle
Snap Menu
Snap Percent Toggle  Shift+Ctrl+P
Snap Toggle  5
Snaps Cycle  Alt+Space
Snapshot
Sound Toggle
Spacing Tool
Spinner Drag Update Toggle
Spinner Snap Toggle
Spot/Directional Light View  Shift+4
Sub-object Level Cycle  Insert, A
Sub-object Menu
Sub-object Selection Toggle  Ctrl+B, Ctrl+3
Summary Info  Alt+F
Texture Correction  Ctrl+T
Time Configuration
Time Slider Capture Toggle
Top View  T
Track View Floater
Track View Viewport
Transform Gizmo Center Toggle
Transform Gizmo Labels Toggle
Transform Gizmo Planes Toggle
Transform Gizmo Size Down
Transform Gizmo Size Up
Transform Gizmo Toggle  F9
Transform Type-In Dialog  Alt+T
Truck Mode
Tutorials
Undo Scene Operation  Ctrl+Z
Undo Viewport Operation  Shift+Z
Unfreeze All  Alt+2
Unfreeze by Hit  D
Unfreeze by Name  Ctrl+F
Ungroup  Ctrl+U
Unhide All  Alt+1
Unhide by Name  Ctrl+V
Unit Setup
Unlink Mode
Update Background Image
User Reference
Utility Command Mode  G
Video Post
View Edged Faces Toggle
View File
View Preview
Viewport Background
Viewport Box Mode Toggle  Shift+B
Viewport Clipping
Viewport Configuration
Virtual Viewport Pan Down
Virtual Viewport Pan Left
Virtual Viewport Pan Right
Virtual Viewport Pan Up
Virtual Viewport Toggle
Virtual Viewport Zoom In
Virtual Viewport Zoom Out
Window / Crossing Toggle  6
Wireframe / Facet All Toggle
Wireframe / Facet Shading Toggle
Wireframe / Smooth Shading Toggle
Wireframe / Smooth+Highlights All Toggle  Alt+Shift+A
Wireframe / Smooth+Highlights Toggle  Alt+G
XRef Objects
XRef Scenes
Yaw Viewport CCW Big
Yaw Viewport CCW Small
Yaw Viewport CW Big
Yaw Viewport CW Small
Zoom All Mode  F2
Zoom Extents All  Ctrl+A
Zoom Extents Selected All  V
Zoom Extents  Alt+Ctrl+Z
Zoom In 2X All
Zoom In 2X  Shift+NumPad +
Zoom Mode
Zoom Out 2X All
Zoom Out 2X  Z
Zoom Region Mode  Alt+Z
Zoom Viewport In  NumPad +
Zoom Viewport Out  NumPad
GMT+8, 2026-11-22 11:48 , Processed in 0.404235 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
