查看: 735|回复: 3
[编程申请]:求助]:指定目录下的多个*.dwg文件作为图块插入该文件,成批替换
发表于 2004-7-12 12:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我水平有限,请各位大虾多多指教编著两个lisp程序,在CADR14中实现两个功能,它们是:
1。新建文件后,能把指定目录下的多个*.dwg文件作为图块插入该文件中;
2。 find(查找替换)功能太单一,我想制作一个命令能成批替换,比如把%%1308@200换成K20,%%1308@150换成K15,%%1308@100换成K10,%%13010@200换成M20,.......当然这些字符可以写入程序。
发表于 2004-7-12 13:00:10 | 显示全部楼层
发表于 2004-7-12 14:12:15 | 显示全部楼层
1. 将指定目录添加到支持路径, 插入时利用findfile函数. 例如:
(if (findfile dwg)
  (command "insert" dwg '(14.6 3.0) "" "" 90)
 楼主| 发表于 2004-7-26 12:42:50 | 显示全部楼层
由于我对LISP不太熟,楼上老兄说的方法,我还是不太明白,请多多指教
GMT+8, 2026-11-6 17:09 , Processed in 0.432796 second(s), 38 queries , Gzip On.
