楼主: zx.97
[求助]:建筑檐口高度的问题
发表于 2004-7-22 13:11:17 | 显示全部楼层
恩,对。
建筑檐口高度这个提法应该不妥,还是叫建筑高度标准。
坡屋顶的建筑高度,应该是到檐口的高度加檐口出挑长度;或到坡屋顶屋脊线的高度。
发表于 2004-7-26 03:38:18 | 显示全部楼层
高规和建规对建筑高度的定义是有差异的,这导致概念不清楚,有时不知该“听谁的”!
发表于 2004-7-26 20:02:18 | 显示全部楼层
特别是坡屋顶了,不过一般多层是不会这么高的了
发表于 2004-7-29 01:35:42 | 显示全部楼层
指建筑物室外地平面至外墙顶部的总高度。应符合下列规定:
烟囱、避雷针、旗杆、风向器、天线等在屋顶上的突出构筑物不计入建设高度。
楼梯间、电梯塔、装饰塔、眺望塔、屋顶窗、水箱等建筑物之屋顶上突出部分的水平投影面积合计小于屋顶面积的20%,且高度不超过四米的,不计入建筑高度。
建筑为坡度大于30度的坡屋顶建筑时,按坡顶高度一半处到室外地平面计算建筑高度。
文物保护建设控制地带内的建筑高度,按建筑物和构筑物的最高点(包括电梯间、楼梯间、水箱间、烟囱等构筑物)、中国传统大屋顶形式按檐口至地面高度计算建筑高度。
发表于 2004-7-30 09:18:11 | 显示全部楼层
楼上的规定是哪里来的 请说明出处 这样比较有说服力。
发表于 2004-7-31 15:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个概念还是有点模糊
发表于 2004-7-31 22:22:24 | 显示全部楼层
8楼和19楼的老大说的很好~
发表于 2004-8-3 15:29:31 | 显示全部楼层
有没有一个明确的说法
GMT+8, 2026-11-3 20:22 , Processed in 0.484250 second(s), 45 queries , Gzip On.
