查看: 1019|回复: 5
[求助]:图形打开之后有一部分显示不出来
发表于 2004-7-12 16:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形打开之后,出现许多的什么形未定义,然后就有一部分图形文字显示不出来了,这可如何是好?
发表于 2004-7-12 16:32:28 | 显示全部楼层
Re: [求助]:图形打开之后有一部分显示不出来
最初由 hfutwj 发布
[B]这可如何是好? [/B]
如果你是甲方,打电话给乙方:“重新发没有形的图纸文件,否则不给钱!”
如果你是乙方,没办法,就自己加图形吧。
如果你是领导,可以马上下命令:“以后不准使用自己编的形文件。”
如果你是被领导,有一定的资格,就跟领导讲:“图形显示不完整,没法做下去。”
如果你是被领导,还嫩得很,就老老实实添加吧。
发表于 2004-7-12 17:55:54 | 显示全部楼层
形文件怎么添加呢?看帮助不明白!
 楼主| 发表于 2004-7-13 12:10:50 | 显示全部楼层
柔柔,你说了那么多就是为了让我绝望啊?这到底是怎么回事啊,以前还是好好的
发表于 2004-7-13 12:38:41 | 显示全部楼层
那你照以前的办法再来一次啊
发表于 2004-7-13 15:09:10 | 显示全部楼层
我以前用天正绘过图,如果到没有装天正或没有装天正插件的都会出现这个情况,
我看是不是被人装了什么插件,你没有~
GMT+8, 2026-10-18 09:14 , Processed in 0.477425 second(s), 42 queries , Gzip On.
