查看: 736|回复: 7
[求助]:如何改变图形大小而不改变其标注?
发表于 2004-7-12 18:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如有一长为100的长方行,中间把它缩短,有什么又好有方便的办法使它的标注不变?
我在工作中遇到这个问题,有一个很长,很窄的图,1:1的画的话很不方便,只好把它缩短,但是还要标注,不知该怎么办?请指教
发表于 2004-7-12 18:37:00 | 显示全部楼层
用命令ED将这个标注值编辑了,这样不管你怎样截断图形,缩放大小,它都不会变。
 楼主| 发表于 2004-7-12 18:41:04 | 显示全部楼层
这个我知道的啊,但是如果有很多个标注呢,人工一个一个改的话很麻烦的哈,有什么好一点的方法呢?请指教!!
发表于 2004-7-12 18:43:57 | 显示全部楼层
是不是所有的标注都要变,如果是就修改测量比例因子。
如果是一部分需要改,可以创建新的标注样式,然后更新这部分。
 楼主| 发表于 2004-7-12 18:55:34 | 显示全部楼层
只有一个方向改变,例如x方向改变,y方向不变,而且x方向不是比例缩放,而是中间截掉一部分,就象我一楼的那个图,如果是先已经标注好了,再去截短,能不能使原先的标注值不变?
请指教!!
发表于 2004-7-12 18:59:55 | 显示全部楼层
这样的话可能你就只有一个一个的编辑一下了。
 楼主| 发表于 2004-7-12 19:10:06 | 显示全部楼层
这样啊,虽然没找到好的办法,不过还是非常感谢cdhua001斑竹的热心帮助,谢谢!
发表于 2004-7-13 05:07:50 | 显示全部楼层
如果量大有点规律的话可以编程.
GMT+8, 2026-10-18 09:56 , Processed in 0.627140 second(s), 47 queries , Gzip On.
