查看: 1153|回复: 10
[分享]:MS可以对模型进行消隐,生成平面图。
发表于 2004-7-12 18:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS可以对模型进行消隐,生成平面图,就像PDS里面生成的消隐图一样,附图:
发表于 2004-7-16 22:21:52 | 显示全部楼层
Re: [分享]:MS可以对模型进行消隐,生成平面图。
最初由 zshutang 发布
[B]MS可以对模型进行消隐,生成平面图,就像PDS里面生成的消隐图一样,附图: [/B]
要是生成平面图最好还是用文件下面的输出为可视边界,不仅可以输出消隐效果,而且还可以以虚线输出被遮挡的部分,同时可以以三维或二维的形式输出。
 楼主| 发表于 2004-7-17 08:08:26 | 显示全部楼层
些图就是用EDGES做的,我只是把虚线部分给隐掉了,这样看了直观,和PDS消隐的一模一样,我对比过了。
发表于 2004-7-23 01:27:24 | 显示全部楼层
怎么用呢
 楼主| 发表于 2004-7-23 09:40:17 | 显示全部楼层
在KEYIN里输入EDGES DIALOG,即可出现以下对话框,GENERAL下可选消隐区和方式,以及一些碰撞等选项,一般METHOD选EXACT,这样消隐的质量会好一些。
 楼主| 发表于 2004-7-23 09:41:12 | 显示全部楼层
OUTPUT可选择输出的图为三维二维方式。
 楼主| 发表于 2004-7-23 09:44:00 | 显示全部楼层
如果GENERAL选项里面选择显示隐藏线的话,这里可以选其线型属性。
 楼主| 发表于 2004-7-23 09:46:21 | 显示全部楼层
EXACT SETTINGS肯定选HIGH了,即可输出。不对之处请大家指正。
发表于 2004-7-25 15:45:39 | 显示全部楼层
其实可以把视图加速中的上色模式改称消隐后。 怎么改变视图,视图都会保持消隐状态的/
 楼主| 发表于 2004-7-26 08:52:40 | 显示全部楼层
老兄,你理解错了,这是这个意思。请看图。
发表于 2004-7-27 16:35:55 | 显示全部楼层
我们这里消影不让客户端消影,只能是服务器端PDS管理员能消影。不知道为什么?
楼主的意思是不用再等待服务器端或用PDS消影,而是把把要消影的文件做好后直接用microstation消影么。
GMT+8, 2026-11-4 21:39 , Processed in 0.467644 second(s), 53 queries , Gzip On.
