查看: 1638|回复: 5
[讨论]:遇到转角窗的解决办法
发表于 2004-7-12 19:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
砖混结构与倒转角窗了,怎么半呢?改建筑?还是该结构形式?我就遇到了,而且门洞与窗洞之间的墙体才900。上面还要挑一块屋面板。(此为一门卫)我该怎么做呢?
(斑竹:我搜索过的,有帖提过转角窗,具体解决没有帖。)
发表于 2004-7-13 13:23:25 | 显示全部楼层
两边均按悬挑计算,适当加大底部钢筋,最好是拐角窗两边的挑出长度相等,
这样受力也会均匀些。然后将挑梁与圈梁、屋面板连在一起,增加整体性和
整体刚度。本身门卫房荷载也比较小,这样做应该是可行的(我就这样做)。
发表于 2004-7-16 09:26:21 | 显示全部楼层
我的那个门窗之间的墙体才660。
挑梁和圈梁标高不一样,怎么连接?整浇在一起兼过梁吗?
发表于 2004-7-16 13:38:33 | 显示全部楼层
改建筑吧  砌体结构一般不能设置转角窗的
发表于 2004-7-16 15:14:24 | 显示全部楼层
如果就一个一层的门卫室,我觉得没有问题阿,这么小的房子,在窗边各加个构造柱,应该就是没有问题了,上部按照挑梁计算,一起现浇了,整体性很好拉!!!
 楼主| 发表于 2004-7-16 19:23:33 | 显示全部楼层
我想了几天,决定用(也只好用)两边挑啦。一根梁(L-1)挑1米,另外一根(L-2)搭在这根梁的端部,然后再挑1米2。(用搭这个词我是这样理解的:L-1下的窗宽1米,L-2下面的窗宽1米6。按照力以最短的路径传导的原则,我感觉L-1受力更直接,更主要。算作主梁吧。)L-1计算时我采用悬臂梁算(后面尾巴长2米,因为上面除了屋面板,啥也没有),L-2计算时我采用一次超静定简化计算模型手算,(但对后面的尾巴留多长不确定,请高手指教,此梁上面有女儿墙,倒梯形,上边宽590,下边宽200,高780,挺恐怖吧)。垂直于L-1的另一端还挑出一根梁(L-3),也是1米2。L-2和L-3就形成了屋檐,在他们的悬端部,我放了根梁(L-4),用来承担上面的女儿墙。我这里所有的梁截面都是200X300。
L-1下面的墙体还有个门,门和窗间的墙体只有900,不符合抗震规范(上海)规定,我在窗那边设了200X200的构造主,还需要什么办法加强呢?
女儿墙挺麻烦,我用了两个门字筋,顶部5根直径8,腰部3根,顶部还横放一根长约500的钢筋,构出了这个女儿。全混凝土浇,浪费不?我想不出其他的“好”方法了。
不知道我这么说,大家能够想象出来。
刚工作慢两周,总感觉做的不爽,怕!!请兄台看看我做的存在那些问题吧,一定要给我指出来哦,我可不想刚毕业就蹲大牢去,呵呵。
先谢啦!!
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.362254 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
