查看: 443|回复: 1
[求助]:WORD中自动排列格式的问题
发表于 2004-7-12 23:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
WORD中有时候自动排列格式十分讨厌,在哪儿设置使得编号时候不自动启用
发表于 2004-7-13 07:09:52 | 显示全部楼层
单击“工具”菜单中的“自动更正”命令,可以关闭自动格式设置功能
通过一次单独操作自动设置文档的格式
单击“格式”菜单中的“自动套用格式”命令。
要选择 Microsoft Word 自动进行哪些更改,请单击“选项”按钮,选中或清除所需选项,然后单击“确定”按钮。
如果需要有关某个选项的帮助,请单击问号按钮  ,然后单击该选项。
单击一种最适用的文档类型,以应用合适的格式设置。
请执行下列操作之一:
单击“自动套用格式”选项,可以让 Word 自动设置文档格式。
单击“自动套用格式并逐项审阅修订”选项,可逐项审阅、接受或拒绝修订。如何在使用“自动套用格式”功能时进行审阅或修改。
注意   自动设置文档格式后,可用“样式库”来选择专业水平的文档设计方案。方法是:如果您在第四步单击了“自动套用格式”选项,请单击“格式”菜单中的“主题”命令,再单击“样式库”按钮;如果您在第四步单击了“自动套用格式并逐项审阅修订”选项,请单击“自动套用格式”对话框中的“样式库”按钮。
可以使用 Microsoft Word 中的“自动套用格式”功能自动设置文档的格式。若要设置需要自动应用的格式类型,请单击“工具”菜单中的“自动更正”命令,然后在“日语自动更正”对话框中的“自动套用格式”和“键入时自动套用格式”选项卡上选中所需的复选框。以下表格说明了这些选项卡上可供设置的复选框。
复选框 描述
标题 如果在输入一个只有一行的句子,然后插入空段落,则标题样式将应用于这个一行的句子。
边框 如果连续键入了三个或三个以上的连字符或长元音发音符号,Word 将代之以段落边框。
列表 当使用“格式”菜单中的“自动套用格式”命令时,Word 将为列表项自动套用“列表”样式。
首行缩进 自动用首行缩进取代在段落的起始处键入的空格。
自动项目符号列表 自动将以像  或  这样的符号开头的段落设置为项目符号列表。
自动编号列表 自动将以数字开头的段落设置为编号列表。
表格 使用 + 和 - 键创建表格。加号 (+) 表示单元格的左右边框,插入在加号之间的减号 (-) 表示单元格的宽度。
日期 为日期自动应用“日期”样式。
结束语 为信件结束语(例如  或 )自动应用“落款”样式。
其他段落 在使用“格式”菜单中的“自动套用格式”命令时,自动为其他段落应用不同于标题和列表样式的段落样式。
直引号替换为弯引号 自动将直引号 (' ' or " ") 替换为弯引号(  或  )。
匹配括号 如果闭括号与开扩号不匹配,则更正闭括号。
虚线状字符 自动更正长元音和短划线的错误用法。
自动调整间距 删除在日语和拉丁文文字之间的多余空格。
序号(lst)替换为上标 将序号 (1st) 的格式设置为上标 (  )。
分数(1/2)替换为相应的 Unicode 字符 将分数(1/2 或 1/4)替换为相应的分数字符(½ 或 ¼)。
符号字符(--)替换为符号(—) 将指定符号串 [(R) 和 (C)] 替换为相应的特殊字符 [  和  ]。
插入结束语 自动插入与键入的称呼相对应的结束语。
插入备忘录结束语 如果输入了备忘录的标题(  ),则会自动对标题应用“备忘录标题”样式并自动输入备忘录结束语(  )。
启动信函向导 在输入了信函称呼或结束语时,信函向导将自动启动。
GMT+8, 2026-11-7 02:32 , Processed in 0.301285 second(s), 34 queries , Gzip On.
