查看: 3606|回复: 18
[求助]:satwe中箍筋间距的意义
发表于 2002-12-6 11:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的箍筋间距是指加密间距还是非加密间距
因为柱施工图里是只有直径没有间距的
程序默认值是100
我把他改成200后,3层的框架结构柱箍筋居然要12
而且我的轴压比都控制在0.8以内的
发表于 2002-12-6 11:35:25 | 显示全部楼层
不知道zyh202兄有没有satwe的用户手册,我查阅了我的用户手册,
所示的梁柱箍筋间距在抗震时均为加密区间距,取值为100~400
 楼主| 发表于 2002-12-6 12:21:54 | 显示全部楼层
那应该对了
默认值100就不要改了
怪不得我把它改成200后柱箍筋变12了
谢谢
建议斑竹给你加分
发表于 2004-12-21 23:44:23 | 显示全部楼层
配筋信息中的箍筋间距为加密区间距
建议多看看pkpm说明书
发表于 2004-12-22 15:12:43 | 显示全部楼层
比如计算中采用100间距,结果为:
柱2.6
梁:G1.0-1.0
怎么对构件的加密区和非加密怎么对加密区和非加密区的箍筋进行配置呀?
哪个兄弟知道,给兄弟说说好吗?
发表于 2005-6-10 07:10:36 | 显示全部楼层
更新一下连接吧,看不见了
发表于 2005-6-15 13:00:18 | 显示全部楼层
柱子箍筋是体积配箍,间距大自然直径就要大
发表于 2005-6-18 17:30:08 | 显示全部楼层
如果输出的是加密区的箍筋,那么非加密区的箍筋应该如何配置呢,请问?
发表于 2005-6-19 13:12:31 | 显示全部楼层
这些东西一般都不改得吧
发表于 2005-6-25 11:37:50 | 显示全部楼层
PKPM手册说,梁柱输入的都是加密区的箍筋间距,但是2005版以前的柱只有一个箍筋输出值,这个值用来配置加密区的箍筋,那么非加密区的怎么办?
实际上,在输入的时候没有必要区分加密和非加密区。箍筋间距是100还是200也没关系,只要在后面配筋的时候考虑相应的间距就可以了,从理论上说即使输入1000的间距也没有关系,只是程序在输出箍筋值的时候会根据间距进行相应的调整。
发表于 2005-6-25 13:47:48 | 显示全部楼层
我总是把非加密区间距按照加密区的2倍来配筋,也不知道对不对
发表于 2005-7-28 13:58:59 | 显示全部楼层
最好按200配,安全
发表于 2005-7-31 09:07:30 | 显示全部楼层
默认值100就不要改了
发表于 2005-7-31 15:49:07 | 显示全部楼层
梁柱均按计算时均按200输入,实际配筋时加密区加密即可,这样安全可靠,避免如梁中有集中荷载作用时非加密区箍筋不足问题。
发表于 2005-7-31 20:26:41 | 显示全部楼层
最初由 郭余庆 发布
[B]梁柱均按计算时均按200输入,实际配筋时加密区加密即可,这样安全可靠,避免如梁中有集中荷载作用时非加密区箍筋不足问题。 [/B]
我们院只有梁这么配!
GMT+8, 2026-11-22 11:00 , Processed in 0.371532 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
