查看: 842|回复: 6
[公告]:lbg2004严重灌水 给予处罚
发表于 2004-7-13 09:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
帖子里都是  谢谢 不会用 好
对于故意灌水的全部加倍处罚5倍爱心币
发表于 2004-7-13 09:21:44 | 显示全部楼层
不要那么认真吗?那哥们肚子大,就让丫去喝吧,呵呵!
宽松的环境,自由的呼吸
哦,版主是西安那的?可以说一下吗?
发表于 2004-7-13 11:02:57 | 显示全部楼层
楼主:你的主题我支持!
心里话:发帖都是穷困户,讨个小钱,混口粥水吃而已!
你就大人有大谅!
谢谢:
 楼主| 发表于 2004-7-13 11:41:13 | 显示全部楼层
如果你问个问题 回帖100多个帖子 都是 "顶" 那么你指望高手会一页一页的看到最后
然后回答你的问题???
如果继续这样的话 谁还愿意来了
发表于 2004-7-13 11:59:17 | 显示全部楼层
坚决赞同斑竹的意思,要是想灌水的可以到“休闲娱乐板块”
发表于 2004-7-13 12:07:32 | 显示全部楼层
汗,没币的话你不会发求助贴吗,8系一样的能挣钱!~~
灌水——————这些的规则要是不懂的话就多看看!!
支持斑竹~~~~~~~
发表于 2004-7-13 12:58:37 | 显示全部楼层
有纪律才有自由,任何一个地方如没有了约束,那么这个地方就会乱套。
强烈支持版主行动!
GMT+8, 2026-11-4 08:37 , Processed in 0.418528 second(s), 28 queries , Gzip On.
